kostabk писал(а):
Кондеры разряжаются, это нормально.
Кстати да, это нормально. Нашел видео работы нового аппарата, там тоже так же мигает при выключении.
kostabk писал(а):
Что вас смущает?
Смущает то, что на других сварочниках я такого не видел) Мне показалось это странным...
Еще вопрос... Какой номинал подстроечного резистора, которым выставляется сварочный ток
? 10 кОм или больше
? (родной подстроечник я не видел, так как аппарат принесли без этого резистора. Также были оторваны дорожки на плате, а все что болталось было кем-то припаяно к общему проводу )Я поставил на 10кОм, так вот если выставить на 40 ампер, то по ощущениям варит на 100-110 ампер. А если выставить 100 ампер то электроды горят как спички.
В принципе аппарат варит, но метки на корпусе не соответствуют положению подстроечного резистора((
