Текущее время: 06 июн 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:18
Здравствуйте!
Может кто-нибудь сможет помочь...
При вЫключении сварочного инвертора РЕСАНТА (140А), начинают мигают индикаторы "сеть" и "перегрузка", до тех пор пока не разрядятся сетевые банки. Фрагмент на ютубе.
Как от этого избавиться? Что ещё недоглядел?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:25
Кондеры разряжаются, это нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Что вас смущает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:41
Кстати да, это нормально. Нашел видео работы нового аппарата, там тоже так же мигает при выключении.
kostabk писал(а):
Что вас смущает?
Смущает то, что на других сварочниках я такого не видел) Мне показалось это странным...
Еще вопрос... Какой номинал подстроечного резистора, которым выставляется сварочный ток? 10 кОм или больше? (родной подстроечник я не видел, так как аппарат принесли без этого резистора. Также были оторваны дорожки на плате, а все что болталось было кем-то припаяно к общему проводу :-): )
Я поставил на 10кОм, так вот если выставить на 40 ампер, то по ощущениям варит на 100-110 ампер. А если выставить 100 ампер то электроды горят как спички.
В принципе аппарат варит, но метки на корпусе не соответствуют положению подстроечного резистора((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сварочный инвертор -Электроинтел вд-201 неон
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
djsasha801
15 мар 2017, 13:07
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор ММА 200 Riber Profi – ищу схему.
RADAR62
18 фев 2019, 14:24
RADAR62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3710 (DA0UP6MB6F0 REF-F) При нажатия мигают индикаторы.
Aqvagen
28 мар 2017, 14:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения
Camous
17 июн 2015, 14:54
Camous Перейти к последнему сообщению
