Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр lg lh-cx440x - не включается после перепада напряжения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 10:34
7652r - не могу понять почему на vcc 5v,вместо 12v.
Все диоды проверил, нашел один битый, но, вторичка не поднимается, v ref на ic104 не поднимается.
У меня есть схема, есть рабочая часть блока, которая аналагична первому, но я не могу понять почему 5v.
https://yadi.sk/d/aiL15YJ5rQl1eg
Схема
 Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр lg lh-cx440x - не включается после перепада напряжения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 10:54
на 7652r что 5 что 12 -это питание
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:39
Да, скорее всего это нормально, но почему нет v ref 2.5, в мануале указано что должно быть.
Вообщем она не стартует, я думаю не в ту сторону скорее всего.
Не могу понять откуда 2.5 там должно появиться, на ic106 нет напряжения, на ic103 2.5v уходит.
Вроде бы 5q0565rt щелкает
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 22 секунды: ----------
Проверил резисторы, проверил диод, вся цепочка целая.
Кондер там убого припаян, боюсь его снимать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 13:59
не паяйте кондер, проверте тестером
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
если он щелкает , значит что он неисправен, или его нагрузка или обвязка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
щелкание шима это сигнал о наличии проблемы где-то рядом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 14:31
Проверил всю обвязку 7652rc там все цело, предположим что 5-6 вольт там и должно быть.
5q0565rt как вообще эти транзистор шимы проверять?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 18:38
ТЕСТЕРОМ НА ПРОЗВОНКЕ , ЛУЧШЕ СО ЗВУКОМ, ПРОЗВОНИ МЕЖДУ ЗАТВОРОМ (GATE) ТРАНЗИСТОРОВ И ШИМКОЙ. ЕСЛИ 1-20 ОМ ТО ЭТО ТРАНЗИСТОРЫ КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТСЯ ЭТОЙ ШИМКОЙ. ОТПАЯЙ ЭТИ ТРАНЗ И ПРОВЕРЬ , В ГУГЛЕ КАК НАПИСАНО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема.домашний кинотеатр Sony BDV-E690
bodya-007
16 мар 2016, 18:57
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр BBK MA-970S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Zay71
20 ноя 2018, 17:52
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр LG BH4530T помогите опознать шим
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Zhanbolat
02 апр 2020, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg htk965tz домашний кинотеатр
smartweek
21 апр 2020, 14:47
smartweek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D453K
в форуме Аудиотехника
freebits
20 апр 2024, 14:03
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiprov и гости: 6
