Текущее время: 17 июн 2024, 06:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Моргает светодиодная лампа (FAN103)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 10:58
Здравствуйте!
Сабж моргает около 5 раз в секунду. Схема регулятора из даташита. Китайцы ее естественно упростили и даже питание на Vdd не подвели, только конденсатор на нее повесили. Кстати на этой ноге напряжение скачет с той же частотой. Мосфет живой, остальное вроде тоже. На светодиоды подается 12v. Может кто сталкивался с таким?
Вообще лампа качественная, радиатор грамотный, плана светодиодов к нему винтами притягивается, стоит восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает светодиодная лампа (FAN103)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 11:24
Rstart проверьте вне схемы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 10:24
Наши китайские друзья решили, что Rstart не нужен, и подали напряжение на прямую. Подразобрал плату. Попробую сегодня дорисовать схему очень там все запутано. Плата двусторонняя, не очень качественная, могли пропасть контакты между слоями. Нашел откуда идет питание на Vdd - подается с отдельной обмотки транса.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:30
Нарисовал схему. Остается малость - собрать и починить )
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:36
Электролиты проверьте - нагреваются при работе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 11:17
Электролиты все проверял. Решил проверить микросхему - подал На Vdd 10v с лабораторника, и все заработало. То есть микросхема живая. Решил увеличить емкость конденсатора на этой ноге - но моргание не ушло, только стало реже. Потом припаял параллельно ему керамический 0,2мкФ и все нормально заработало. Вопрос почему?
Вообще форма импульса на стоке очень причудливая, сначала бросок 400v, затухающие колебания, потом в середине импульса спад 20v и опять затухающие колебания и потом спад импульса. Не нравится мне это. Может параллельно дросселям резисторы впаять?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 22:20
Если лампа уже послужила, то возможен выход из строя самих светодиодов - изменение характеристик и, соответственно, потребляемого тока, что приводит к срабатыванию защиты и морганию.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 08:51
Светодиоды вроде качественные, только греются сильно. Без радиатора быстро сдохнут.
В общем дело оказалось в С9. Может его емкость уменьшилась. Поставил 30 пФ и моргание прекратилось. Видимо от наводок защита стабатывала.
Если убрать R6, ток через светодиоды уменьшается с 477 мА до 266мА.
Еще на Comr повесил емкость, как в даташите.
Вообще смотрю на эту лампу, и думаю, какое же дерьмо современные лампы! Даже просто из-за радиатора.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 21:12
Проверили - чем, вменяемым ESR-метром?
Это говорит о том, что есть косяки с питанием микросхемы.
Керамика погасила всякие вредные "палки" /выбросы/, туда /прямо на выводы этого электролита, да и вообще - остальных/ хорошо в идеале поставить "бутерброд" из 0.1-0.22uF и 1-2uF SMD кондёров, лучше - стовольтовых, но даже и один кондёр, типа, 0.1-0.33uF - тоже очень хорошо.
Электролитам от этого, однозначно, будет легче жить.
Вообще, керамика параллельно электролитам /исключая электролит после выпрямителя 230V/ в импульсных БП - это нормально.
С9 - элемент снаббера.
С9 - какого вида, в смысле - SMD или обычная китайская выводная "глина"?
Его могло просто пробить этими "палками", ну, пробить не на полное КЗ, а так... с легонца, чуть-чуть... :-):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:32
С9 - SMD. У него была емкость несколько пФ. Да, тестер показывает ESR. Кстати, не везде этот ESR на работу влияет.
У меня куча SMD кондеров в платах, но как узнать на сколько они вольт?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:43
Посмотрите на включенную лампу через камеру мобильника. Если увидите бегущие полосы или моргание, значит нужно продолжить модернизацию для минимизации вредных последствий для здоровья...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:56
Значит он просто вышел из строя.
Снаббер, это такая штуковина, которая подавляет помехи и исправляет огрехи в питании - в каком-то определённом участке частот, если в каком-либо устройстве изменить номиналы элементов уже рассчитанного производителем снаббера - больше или меньше каких-то допустимых значений, то и толка от него будет - ноль.
ESR влияет на работу везде, но, разумеется - в разной степени.
Никак, проще купить новые - с заведомо известным напряжением.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:43
Не верно в принципе, снаббер это аналог рессоры в телеге, и его задача не дать выбить ключевой транзистор напряжением самоиндукции. Работает он всегда какой бы неподходящий не был, но чем он лучше тем меньше КПД, поэтому соблюдают балланс. У ТС микросхема скорее всего работает верхней границе напряжения выключения потому что напряжение горения светодиодов выросло из за старения, просто исключить один светодиод и заменить С3 и С5 на новые.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 20:38
gromTs, снаббер параллельно выпрямительному диоду во вторичной цепи или параллельно вторичной обмотке транса - для чего?
Чтобы не дать выбить ключевой транзистор напряжением самоиндукции?
Так их /снабберы/ часто там и не ставят, а по вашей логике - должны гореть ключевые транзисторы?
Какой, на фиг, ключевой транзистор в питании микросхемы ШИМ?!
Их /снабберы/ иногда ставят и в аналоговых выпрямителях /диодный мост - конденсатор/ - какие там ключевые транзисторы?
Так-то - да, ставят и для этой цели, которую вы указали, и определение самого снаббера - "демпфирующее устройство, работающее в качестве фильтра низкой частоты, которое выполняет действие по замыканию на себе тока переходного процесса."
В качестве примера - картинка из даташита на THX203 /чесслово - первое, что пришло в голову/.
Найдите снаббер в обмотке, питающей THX203... нет там его - там только диод D6 и конденсатор C5, и во вторичных цепях нет снаббера.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 21:02
А если прищурится то проступают пара элементов R2 C2 которые и есть снаббер силового ключа. Диоды шотки так же как и силовые транзисторы не переносят превышения выбросов обратного напряжения сверх номинального поэтому и они шунтируются снабберами. А вот где Вы нашли снаббер в питании ШИМ на схеме автора, у меня вопрос. Или емкость в 22пика смутила? Вообще это не снаббер там а узел контроля выходного напряжения так устроен ;).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 21:18
Совет - просто атас и хавайся ў бульбу... ;;-)))
gromTs, У ТС всё нормально заработало и при подключении керамики параллельно эл. конденсатору в питании микросхемы шим, и во втором эксперименте - при замене неисправного конденсатора в снаббере обмотки, питающей микросхему ШИМ.
Roma Romanov, у светодиодов есть официальное понятие их ДЕГРАДАЦИИ, так вот, когда светодиод деградирует полностью, то это значит, что он просто сдох, и никакими повышениями напряжения его уже не поднять :-) , его нужно только заменить, в вашем случае, если сдохнет один светодиод, то через какое-то время сдохнут и остальные, ну, исключение из этого правила может быть в случае заводского брака сдохшего светодиода.
Сообщение не в тему
Это как в подсветке телеков: иные "умельцы" в целях экономии средств /не клиента, а своих/ меняют один или два сдохших светодиода, телек начинает работать, и работает, например, с полгода, а потом дохнут другие несколько светодиодов, а изначально менять нужно сразу все светики /неважно, что сдох всего один или два/, и вдобавок - уменьшать максимальный ток, точно так же, как вы для эксперимента уменьшили в лампе - выпаяв один резистор /из двух/ - в истоке МОСФЕТа, потому что иные "телезрители" смотрят свои телеки, "выкрутив" яркость - по самое не балуй, т.е. - на 100%
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Да хватит уже чушь нести, этот снаббер выполняет свою функцию по защите ключевого транзистора, там вообще RCD снаббер.
В этом случае снаббер ставится для фильтрации небольшого синусоидального звона, частотой до нескольких мегагерц - в момент переключения диода.
О.К, пусть он дополнительно отслеживает напряжение - за счёт делителя из резисторов.
RC последовательная цепочка, подключенная к обмотке трансформатора, это что по вашему?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 21:38
На пару месяцев да, так как не была исключена причина, а добавлена припарка. Лампа с деградировавшими диодами, и если их заменить на нормальные то не нужны будут припарки в виде емкостей в ненужных местах. А мой совет заключался в том чтобы выработать ресурс оставшийся матрицы до конца а это может быть и год и купить новую. Не виноват там драйвер, просто так он сигнализировал о критической деградации матрицы. А уж чего делать ну так ТС пусть решает сам. А называть все что имеет конденсатор снаббером, даже не вникая в то для чего оно там нужно ну, бывает...
П.С. Даже спорить не хочу
писать умные слова это конечно замечательно, да выделять шрифтом интересные термины тоже, однако не плохо бы самому понимать что написано.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 22:33
О.К., если я ткну вас вашим носом в программу по расчёту снаббера именно для этого случая, и которая это наглядно подтверждает, вы прилюдно извинитесь передо мной, разумеется - краснея и посыпая свою голову пеплом?
Ну так как - слабО ткнуться носом? ;)
P.S. Кстати, снабберы ставят и на выходе усилителей НЧ, например, во всяких TDA2030 и пр., именно по причине возбуда этих микросхем на частотах выше звукового диапазона, как раз в этом случае конденсатор снаббера имеет низкое реактивное сопротивление для этих частот, и по итогу весь хлам возбуда гасится этой снабберной цепочкой. Для частот звукового диапазона реактивное сопротивление этого конденсатора велико и поэтому он не оказывает практически никакого влияния на работу усилителя.
Привести картинку из даташита с этой снабберной цепочкой или поверите на слово?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ----------
Керамика параллельно электролиту в импульсных источниках питания часто ставится изготовителем по умолчанию, и странно, что вы этого никогда не видели... :sh_ok:
А вот не ставить её могут даже по банальной причине удешевления изделия для производителя, если, например, это примитивная бытовуха и вдобавок - выпускается десятками тысяч.
Вырюхать светодиод - это очень глупый совет, если не сказать больше...
1. это не драйвер, а микросхема ШИМ.
2. драйвер, это то, что стоит /если стоит/ после микросхемы - перед ключевым транзистором, например, банальный двухтактный эмиттерный повторитель, типа такого, как на картинке.
P.S. Драйвер сигнализировал о деградации светодиодов, говорите... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 00:09
Бороться с последствиями деградации/неисправности всегда дороже и неэффективнее , чем устранить саму причину, заменив детали на новые... О деградации светодиодов сказано выше и не единожды. Падения напряжения на каждом светодиоде должны быть близки, что уже вряд ли наблюдается. В данном случае, возможно, выгоднее купить новую лампу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:23
mia, у ТС "деградировал", а говоря по-простому - сдох штатный для данного изделия SMD конденсатор С9, если вы внимательно читали сообщения ТС, то ёмкость этого конденсатора упала до нескольких пик, потом он вместо него запаял исправный и всё восстановилось - это и есть причина.
Разумеется, что и светодиоды не вечны - кто бы с этим спорил... тем паче, что в таком изделии изготовитель экономит на всём, в т.ч. и на светодиодах - на их качестве и их количестве.
ТС сделал совершенно правильно, что выпаял резистор R6 из цепи истока МОСФЕТа - этим самым он ограничил ток, идущий через светодиоды, и соответственно - продлил им жизнь.
Сообщение не в тему
Я уже давным-давно делаю то же самое со всеми"квартирными" светодиодными лампочками на 230V /теперь уже для друзей-приятелей, причём, именно по их просьбам, а мои лампочки уже все переделаны/ - сразу же после их покупки. Там всего-то нужно выпаять один SMD резистор - с бОльшим сопротивлением. Там практически всегда рядышком с ШИМ контроллером стоят в параллель два малоомных резистора, например: 7.5 Ом и 3.3 Ом, значит выпаиваем тот, который 7.5 Ом.
Разумеется, что лампочка будет светить уже не так ярко, но это не так уж и заметно, тем более, что я изначально беру с запасом, например, 15 ватт. В люстре это уменьшение яркости вообще по фиг, в сортире - тем более :-)
Ещё один смысл в том, что лампочка после этого твика - гораздо меньше нагревается, а значит и электролиты, которые стоят внутри неё - будут дольше работать /при меньшей температуре. Меньший нагрев чувствуется даже на ощупь... попробуйте взяться за обычную светодиодную лампочку ниже самого её матового плафона - моментально обожжёте пальцы, а вот за лампочку после твика - можно браться смело, она просто тёплая выше среднего, ну или трохи горячая - и всё.
Разумеется, что дело не в сэкономленных копейках, просто для меня это дело некого радиолюбительского принципа: если что-то можно доработать "малой кровью" - я обязательно это сделаю :-):
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:41
Круто, интересное головозаключение. Однако все таки уточните в отделе, как же называется устройство питающее светодиодные линейки, все целиком, а не только снаббер, так для себя, чтобы в лужу каждый раз не садиться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 09:08
ТС, сначала измерьте падение напряжения на каждом, а затем делайте выводы.
Последний раз редактировалось mia 09 янв 2021, 09:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 09:16
МУЖЧИНЫ!!!! Вы это все серьезно ??? Стоит ли овчинка выделки ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 10:17
Называется оно импульсным блоком питания, в данном конкретном случае - FLAYBACK, а вы не знали?
То, что его в обиходе называют драйвером - в общем и целом, не отменяет того, что это импульсный БП, в котором драйвер - отдельный узел.
gromTs, так что по поводу вашего носа и программы, готовы принять епитимью и покаяться с извинениями? [facepalm]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:54
https://svetosmotr.ru/drajver-i-impulsn ... -pitaniya/
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 14:30
Всё, приехали... ;;-)))
Если в импульсном БП, сделанном по топологии FLAYBACK, реализовать функцию - чтобы он мог поворачиваться к пользователю - задом, а к лесу - передом, то от этого он не станет избушкой на курьих ножках, он так и останется импульсным источником питания, сделанным по топологии FLAYBACK, но с дополнительной функцией поворота, хотя, если есть желание - можно называть его и избушкой.
Точно так же в нём можно реализовать функцию вертикального взлёта со стола пользователя, при этом он всё равно останется ИИП, сделанным по топологии FLAYBACK, но с добавленной в него функцией вертикального взлёта.
Так - доступнее?!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 17:23
Сообщение не в тему
FLAYBACK FLYBACK
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:22
А какое должно быть падение напряжения на качественном 3х вольтовом светодиоде? Светят хорошо, не греются, значит нет повода разбираться с ними. А главное, там грамотное охлаждение - тяжелый радиатор, и плата к нему винтами притягивается.
Стоит! Человек тратит уйму времени на бесполезные занятия, и сидение перед зомбоящиком. А в том чтобы вместо этого разобраться, как работает прибор и восстановить его - есть несомненная польза.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 13:18
Ну, как я понимаю, извиняться вы не собираетесь.
Тогда - гвоздь в крышку:
В этой программе от Техас Инструментс - всё наглядно.
Причём, частоты в 19 и 12 мегагерц - это некие исходные данные /от них же/, наверное, для понимания сути.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LS24E391HLO/RU светодиодная линейка m2le-236sm0-r2
в форуме Samsung
Aleshachka
28 янв 2024, 11:53
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолетовая лампа сушка ногтей CND 08202 отключается через 2сек
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Звук
08 сен 2014, 16:14
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon EOS 60D и лампа вспышки.
в форуме Canon
igortver
06 дек 2014, 00:05
gvi Перейти к последнему сообщению
