Текущее время: 31 мар 2023, 23:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: IGBT транзисторы с али
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:01
Добрый день господа, а не подскажите проверенного продавца на Алиэкспрессе который не подделками торгует, как не закажу IGBT шки все на подделку нарываюсь, заказывал IXGR40N60с2d1 продавец прислал, что то с не изолированным затвором, хорошо проверил, а то в индукционной плите такой бы бабах устроил, второй раз заказал у другого продавца - транзисторы простояли около года и пару штук из 8 благополучно бахнули. Заказал помощнее IXGR60N60с2 , новых нет - один перепил, заказал бу - пока стоят. заказывать в москве, цена -чума, но и гарантии сейчас никакой. 5 -7лет назад заказывал в москве в дельте, вроде оригинал , проработали года 4 и благополучно ушли в мир иной(не все правда). То ли плита такая особенная(схемотехниека имею ввиду) так как у меня 2 абсолютно одинаковых плиты. Меняю местами когда одна накрывается,ставлю другую =))
 Заголовок сообщения: Re: IGBT транзисторы с али
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:52
Заказывал 60T65PES MagnaChip. Разброс по емкости затвора в партии буквально 10 пик. Жалоб пока небыло , правда пока только пол-года прошло.
Магазин:Liheng Technology (HK) Limited
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:15
Заказывать с али то, что можно легко перемаркировать - опасное дело. Попробуйте на гирбесте, там с этим строже. Сам заказывал в чипдипе, но там ценник повыше будет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 00:00
Я тоже на Али не нашёл ничего нормального из IGBT. Тоже Чипдип. Хоть дороже, но а что делать?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:23
Я с алика много что заказывал. Проблем не было. IGBT правда не заказывал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 00:36
приветствую ! мне тоже интересно есть ли правильные продавцы на али у которых можно брать силовые ключи . 2 раза заказывал IGBT для сварочного инвертора и оба раза присылали туфту - размер кристалла раза в 4 меньше чем на оригинале .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 04:10
LM.
нету их нормальных сейчас кроме разбора у них
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 01:19
И как Вы думаете, откуда они на Али появятся?
Либо после распайки платы, либо перемаркированные MOSFET-ы.
Либо вообще хрен знает что...
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 03:23
Alex9801
мы готовы брать после распайки плат,но их нет
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:42
Для инверторов сварочных беру тут igbt, не одну сотню их поставил уже, все нормально https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edm02HXN
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 18:46
thomson39
в отзывах на 10n60 чел пишет что по емкости 6n60, печаль(
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:05
Проверьте осцилографом напряжение коллектор-эммитер (или сток-исток, не знаю как правильно выводы у IGBT называются). Возможно есть выбросы приближающиеся к 600В (удвоенное питание). Проверьте конденсатор, включенный параллельно индуктору. Он работает в тяжелых условиях (310В + 16А), возможна потеря емкости и повышение напряжения из-за этого.
В сварочниках другая схемотехника, там схема мост/полумост, которая исключает удвоенного напряжения на ключах.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 15:11
Ищу работоспособные 30f131 в Y панаса. Либо нужен совет по аналогам, RJP30H2A кто-нибудь пробовал ставить вместо родных?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 15:13
mbuser
Были с разбора 30f124,и ещё какие то, позже дам что есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:18
Есть такой общий даташит на Тошибу, но что-то там с мощностью не сходится у 131-го. Да и судя по описанию последние две цифры характеристики вообще не должны отражать, получается всё что 300+ вольт это F, а после 400 уже G.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 11:45
30F132 в прошлом году брал на али здесь, рабочие.
https://aliexpress.ru/item/100500237887 ... 0425456877
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 16:46
тоже беру на али с разбора. Поставил штук 50. Проблем нет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:01
thomson39
Где вы их берете? Сколько не брал везде левые
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 01:17
Irbor
вот разборка по отзывам нормальная
30J127
такие не брал, но
сам на разборке часто покупаю мощные бтиз и мосфеты в то247 - 99% рабочие и оригинальные
в тех что "в ленте" чаще подделки попадаются
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:10
я силовуху сейчас всю беру в Чип и дип (не реклама ).
либо сам разбераю че попадается. эти подделки китайских подделок ну просто вымораживают. и причем и денег можешь отдать много но уверенности что взял чтото путное нет.
чип
не чип
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 04:18
Krazy_killer
Да таких до хрена с atx, это не igbt же
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:37
да это просто для примера. (игбт не "фотал" еще как то не надобилось) :: помимо перемарка популярны и просто переляпки
мы с коллегой по цеху решили что чиня дорогое силовое - эти эксперименты китаем прекращать . пользовать всякие базы электронники платаны и тп . долго дорого богато но спокойнее
зато фотал опторазвязку .
все внешне похоже а не работает! поехал купил в дрочипипо не на 4000в а на 2000 вольт аналог воткнул и заколосилось
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 13:45
Krazy_killer
А ну пример неудачный, у меня этих 13009 валом, а igbt на плазму нету...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где наковырять IGBT транзисторов
ukcomputer
12
3532
18 ноя 2016, 19:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена MOSFET на IGBT
Shustriy
29 май 2018, 07:43
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проц x818337-002 c али. нужен совет
console-master
13 май 2015, 21:30
Andron5000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0752001 купить партию на али
akimov_aleks
02 фев 2015, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али
remmax
18
5668
23 фев 2016, 14:43
mexanikgbi Перейти к последнему сообщению
Реклама
