Добрый день.
После падения на пол утюжка BaByliss PRO BAB2395E он перестал греть..
Параметры утюжка:
Диапазон температур 180 - 230 гр. 39Вт.
Нагрев до 230гр меньше минуты.
После разборки увидел, что один из керамических нагревателей треснул.
Питание на плате есть., на места контактов (треснувшего нагревателя) на плате приходит от 9 до 12В. На местах контактов второго (не треснувшего нагревателя) питание не приходит и он не греет.
Попробовал подать питание 12В от ЛБ на не треснувший нагреватель.. он еле еле греется.. Сопротивление нагревателя 35 Ом., ток 0,35А..
При подаче питания в 30В, он за 3 мин нагрелся до 130 градусов..
Тоесть, есть догадка, что эти 12в что то типа дежурного напряжения.., а потом должно подаваться напряжение выше (иначе как ютюжок быстро нагревается до 230гр врабочем состоянии)..
На данный момент я не понимаю с какими параметрами должен быть керамический нагреватель.. Из всего что нашел в интернете это
12V 30W 500 гр. 15*70*1.2мм (12673) / 12V 70W 500 гр. 15*70*1.2мм (12672) / 220V 160W 500 гр. 15*70*1.2мм (12804) / 24V 110W 500 гр. 15*70*1.2мм (12802)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=ATFE)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=GP0W)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QCQC)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=88C2)
