Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=104715 |
CaptainEarth [ 10 июл 2020, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса |
Забыл прикрепить даташит на STP4NK80Z и LNK306GN Яндекс.Диск |
capbi4 [ 10 июл 2020, 15:21 ] | |
Про SMD конденсаторы могу точно сказать: чтобы получить их номиналы нужна либо схема, либо такая же плата, но живая. Больше никак. |
CaptainEarth [ 10 июл 2020, 15:24 ] | |
capbi4 писал(а): Про SMD конденсаторы могу точно сказать: чтобы получить их номиналы нужна либо схема, либо такая же плата, но живая. Больше никак. Думаю переставить диод на плату где живы конденсаторы и попробовать запустить. Если я правильно понял из дата шита, то на конденсаторы идет 12V(могу ошибаться), как правильно их можно замерить на живой? |
capbi4 [ 10 июл 2020, 17:28 ] | |
CaptainEarth писал(а): как правильно их можно замерить на живой? Запускаешь плату и на пятаке нужного конденцатора меряешь напряжение. Прибавляешь 20% от это напряжения и получаешь вольты конденсатора. Объем можно измерить ESR-метром или мультимером, поддерживающим измерение объёма. |
