Текущее время: 05 мар 2026, 19:17
| Автор |
ruslan583369
Заголовок сообщения: Швейная машинка советского производства определить деталь в педали  Добавлено: 28 янв 2021, 11:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 103.13
Сообщения: 118 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, может я не в этом разделе, но не нашёл где по определению радиодеталей раздел. Не могу понять что за транзистор якобы стоит в педали от швейной машинки, как сказали- лампочку поменяли на подсветку как от холодильника на 15 ватт и при включении фукнуло. Стоит в обвязке с тиристоров ТС106-10 какое-то чудо с полоской и двумая буквами "д" и жёлтой макушкой. Тиристор я погуглил можно заменить на BT16 600 импортный аналог так он есть в наличии, вот цоколёвку не проверил, скажите если есть нюансы, и чем заменить "-дд", в схеме вроде больше сгореть нечему, на вид всё цело.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Швейная машинка советского производства определить деталь в педали |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Швейная машинка советского производства определить деталь в педали  Добавлено: 28 янв 2021, 11:49 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,390.20
Сообщения: 1294 Откуда: Буденновск
ruslan583369 писал(а): чем заменить "-дд" стабилитрон или динистор
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Швейная машинка советского производства определить деталь в педали  Добавлено: 03 фев 2021, 11:37 |
| Интересующийся |
Всё оказалось банально просто, менять ничего не пришлось, как только сам взял это в руки и посмотрел своими глазами, а не фото, то понял что фукнула маленькая перемычка в виде волоска длиной миллиметр между дорожками, из-за чего педаль не пропускала питание ни на лампочку ни на двигатель, а вот почему коротыш возник не нашли, лампа рабочая, провода не замкнуты, в патроне контакты на месте - мистика )))
