Текущее время: 29 мар 2024, 16:58
unit123
Заголовок сообщения: Re: Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры Добавлено: 31 окт 2022, 16:50 |
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 19:52 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 30 Откуда: Казань
frogling писал(а): попробуйте максимально обширно разрисовать этот кусок схемы. Одно плечо разрисовал. Из схемы видно "необычное включение" полевика и оьратную связь через 3 и 4 пины ШИМ контроллера. Может все таки, ктото встречал такое?
frogling
Заголовок сообщения: Re: Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры Добавлено: 01 ноя 2022, 01:17 |
Сообщения: 45 Откуда: Минск
unit123 писал(а): Из схемы видно "необычное включение" полевика и оьратную связь через 3 и 4 пины ШИМ контроллера Например, на картинке ниже видно такое же включение, но не полевика, а n-p-n. Первый вывод /FB/ ШИМ AP8007, похоже, выполняет ту же роль, что и управление с контроллера - в вашем случае. Но не исключено, что в вашем случае - это просто 0 или 1 - типа, разрешающий или запрещающий уровень. Три резистора по 1 Ом - вполне возможно, что напряжение с горячего конца этих резисторов куда-то там подаётся в самом кристалле ШИМ. Для большего понимания - вами же, вам нужно разрисовать целиком весь этот узел - с номиналами элементов, а потом уже прикидывать, чем можно заменить этот ШИМ.
unit123
Заголовок сообщения: Re: Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры Добавлено: 23 ноя 2022, 14:55 |
frogling писал(а): ну и чем сердце успокоилось? Подобрали аналог? Ничего похоже не нашёл. Сердце не успокоилось. Вариантов решения тоже нет.
frogling
Заголовок сообщения: Re: Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры Добавлено: 24 ноя 2022, 23:13 |
Ну, тогда, как шанс - можно зарегистрироваться на "кенотроне", но эти жулики хотят денег за регистрацию. Ну а вы сами хоть что-то пытались сделать? Например: вывод микроконтроллера соединён с первым выводом ШИМ. В люстре должна быть дежурка и пульт. Можно встать осциллографом на этот вывод и и клацая кнопки на пульте - посмотреть, что поступает что него с микроконтроллера... ну... какой-то уровень /высокий или низкий/, какие-то импульсы, которые, допустим, регулируют яркость свечения, и т.д., и т.п.
unit123
Заголовок сообщения: Re: Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры Добавлено: 28 янв 2023, 00:55 |
frogling писал(а): Можно встать осциллографом на этот вывод и и клацая кнопки на пульте - посмотреть, что поступает что него с микроконтроллера... ну... какой-то уровень /высокий или низкий/, какие-то импульсы, которые, допустим, регулируют яркость свечения, и т.д., и т.п.
С микроконтроллера идёт ШИМ с изменяемой скважностью на 1 ногу U2 и на конденсаторе C4 превращается в уровень напряжения. Судя по всему так реализована обратная связь. Все это меняется при нажатии на кнопки пульта. Только вот на затворе полевика VT1 ничего не меняется. Так же не понятно , как микроконтроллер измеряет ток светодиодной линейки. Ещё более странно , что в схеме два одинаковых канала на тёплый и холодный свет. И оба не работают. U2 я так же пробовал менять местами. ПОЛУЧАЕТСЯ , что сгорели оба сразу этих 15BB1HP ? Вообщем вопросов больше чем ответов.
