https://vlab.su/
Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=129861
Страница 1 из 1
unit123 [ 30 окт 2022, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры
На ремонт пришла CLL22100wrgb-meteor-x
Проблема в сгревших диодах, мосту и кондерах решена. Остались шимки с необычной распиновкой.
1 пин - аналоговое управление с контроллера
2 пин - земля
3 пин - земля через 3 резистора R11,R12,R13
4 пин - исток
5 пин - питание через 780кОм и затвор 9N50D
6 пин - ?
Фото прилагаю. На корпусе 15BB1HB. Прошу помощи в опознании ШИМ U2
frogling [ 31 окт 2022, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры
unit123, вместо вашего сумбурного описания выводов ШИМ - попробуйте максимально обширно разрисовать этот кусок схемы.
Гадать - неблагодарное дело.
unit123 [ 31 окт 2022, 16:50 ]
Одно плечо разрисовал. Из схемы видно "необычное включение" полевика и оьратную связь через 3 и 4 пины ШИМ контроллера.
Может все таки, ктото встречал такое?
frogling [ 01 ноя 2022, 01:17 ]
Например, на картинке ниже видно такое же включение, но не полевика, а n-p-n.
Первый вывод /FB/ ШИМ AP8007, похоже, выполняет ту же роль, что и управление с контроллера - в вашем случае. Но не исключено, что в вашем случае - это просто 0 или 1 - типа, разрешающий или запрещающий уровень.
Три резистора по 1 Ом - вполне возможно, что напряжение с горячего конца этих резисторов куда-то там подаётся в самом кристалле ШИМ.
Для большего понимания - вами же, вам нужно разрисовать целиком весь этот узел - с номиналами элементов, а потом уже прикидывать, чем можно заменить этот ШИМ.
frogling [ 08 ноя 2022, 08:33 ]
unit123, ну и чем сердце успокоилось?
Подобрали аналог?
unit123 [ 23 ноя 2022, 14:55 ]
Подобрали аналог?
Ничего похоже не нашёл.
Сердце не успокоилось.
Вариантов решения тоже нет.
frogling [ 24 ноя 2022, 23:13 ]
Ну, тогда, как шанс - можно зарегистрироваться на "кенотроне", но эти жулики хотят денег за регистрацию.
Ну а вы сами хоть что-то пытались сделать?
Например: вывод микроконтроллера соединён с первым выводом ШИМ.
В люстре должна быть дежурка и пульт.
Можно встать осциллографом на этот вывод и и клацая кнопки на пульте - посмотреть, что поступает что него с микроконтроллера... ну... какой-то уровень /высокий или низкий/, какие-то импульсы, которые, допустим, регулируют яркость свечения, и т.д., и т.п.
unit123 [ 28 янв 2023, 00:55 ]
С микроконтроллера идёт ШИМ с изменяемой скважностью на 1 ногу U2 и на конденсаторе C4 превращается в уровень напряжения. Судя по всему так реализована обратная связь. Все это меняется при нажатии на кнопки пульта.
Только вот на затворе полевика VT1 ничего не меняется.
Так же не понятно , как микроконтроллер измеряет ток светодиодной линейки.
Ещё более странно , что в схеме два одинаковых канала на тёплый и холодный свет. И оба не работают. U2 я так же пробовал менять местами. ПОЛУЧАЕТСЯ , что сгорели оба сразу этих 15BB1HP ?
Вообщем вопросов больше чем ответов.
Valeriy_T [ 28 янв 2023, 15:21 ]
Микроконтроллер ничего не измеряет. Система работает тупо. С контроллера шим-сигнал, который даёт уставку для источника тока. Эту уставку источник и отрабатывает. Без всяких обратных связей в контроллер. Так что если не определитесь с микрой источника тока, то можете приколхозить что-нибудь другое.
Кстати, сами диоды целые?
http://www.phpbb.com/
