Где заказать P-канальных транзисторов? https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=143481 |
ttough [ 30 июл 2024, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Где заказать P-канальных транзисторов? |
Набралось куча вентиляторов от майнеров. У всех выбиты один или два P-канальных транзистора. Заказал с алиэкспреса, поставил они работают несколько минут и дохнут. Или после остановки не запускаются. Три партии разных транзисторов у разных продавцов и все ведут себя одинаково. Напряжение выбирал от 30 до 50 вольт (больше чем двойное напряжение питания), ток пробовал от 10 до 30 Ампер (макисмальный ток потребления кулера от ЛБП - 3А. Ставил диоды, как в первой схеме. Транзисторы тоже сгорают. Похоже просто все подделки? А где брать нормальные? |
ivanov [ 30 июл 2024, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Где заказать P-канальных транзисторов? |
значит проблема не в транзисторах, а в моторе |
ttough [ 31 июл 2024, 10:00 ] | |
ivanov писал(а): значит проблема не в транзисторах, а в моторе А если я собираю из двух один (используя живые транзисторы), то все работает долго и счастливо. И мотор не один, а два три десятка с одинаковыми симптомами. |
kkv [ 31 июл 2024, 10:58 ] | |
вы такие же ставили или аналог? если аналог то надо подбирать по параметрам. тока и напряжения не достаточно. а то что продают на али это может быть перемарк. осцил надо брать и смотреть как открываются тр-ры при работе. |
Valeriy_T [ 31 июл 2024, 11:14 ] | |
Проверить транзисторы пробовали? Источник 12В, резистор на 4 ома последовательно с транзистором, затвор через 100 ом на минус питания. Измеряем падение на транзисторе. Делаем выводы. |
