Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Сушильная машина Beko dh7312 с тепловым насосом.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 14:32
День добрый!
Сушильная машина Beko dh7312 с тепловым насосом, иногда не завершает цикл сушки, а именно на индикаторе времени окончания сушки, циклически показывает 6 мин. (иногда больше, иногда меньше) и по истечении этого времени опять все повторяется. Грешил на датчик температуры 12кОм (стоит сразу за первым сетчатым фильтром)- живой оказался. По принципу измерения влажности в данной модели (если я его правильно понял) должен быть второй датчик - найти не удалось.
Вопросы:
1. Где стоит второй датчик.
2. В чем еще может быть проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. beko(acer) (intel la4241p) net kartinka
Servet06
02 ноя 2015, 07:51
Servet06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМ Beko WKD 25085 T , Main Board: Invensys 475440 нужна схема
в форуме Ремонт стиральных машин
Vita1ii
02 июн 2021, 21:04
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEKO WMD66125 S ; AK60KB02A сгорела силовая ножка реле
Vita1ii
14 июн 2017, 15:20
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beko L9TM4
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ToTo112
25 ноя 2019, 00:33
ilham479 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Товарищи, поделитесь прошивкой Beko wkd 54580
Lexdem
18 ноя 2020, 21:43
mia Перейти к последнему сообщению
