Текущее время: 29 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Стиралка WITL867 пришить панель индикации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 22:33
Доброго времени суток . Из-за залипшей кнопки слетела прошивка в панели индикации. МК стоит от Renesas R5F21276NFP. Согласно даташита вроде бы все просто: питание 3-5в, TX на Rx , Rx на Tx , вывод Mode на землю через кнопку, кварц 8мгц на 4-6 вывод . Вроде бы все. Программа для програмирования от Renesasa FTD , програматор UART на FTDI232. Несколько недель уже бьюсь не могу подцепиться к МК. Пробовал сажать Mode на землю при подаче питания. Пробовал Mode жестко посадить на землю, а Reset через кнопку на питание. Ничего не помогает :cry_ing:
Есть еще плата от варочной панели с похожим MK распиновка идентичная, только кварц уже стоит попробовал на нем так же зацепится - нифига не выходит. У кого есть опыт работы с этими МК помогите прошить его :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Стиралка WITL867 пришить панель индикации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 16:51
А у тебя есть подтягивающий резистор на линии TXD как показано в приложении 2 из даташита?
Appendix Figure 2.1 Connection Example with M16C Flash Starter (M3A-0806)
 Заголовок сообщения: Re: Стиралка WITL867 пришить панель индикации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 20:13
Так и не смог подцепиться. Заказал с Авито бу панель целиком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиралка Ariston avtf 104
в форуме Ремонт стиральных машин
UW5EGA
4119
05 май 2020, 10:55
Gennadiy-P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиралка LG f1422td5а ошибка ОЕ. Не сливает воду.
Даврон
11 окт 2026, 00:02
Roku15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вызывная панель MK2003.2-TM
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
alfamaster
02 мар 2019, 23:03
Honesty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microlab h-500 умерла панель управления
pixel92
02 авг 2022, 00:17
scales86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Панель HV320WHB-N5K помогите опознать элемент
в форуме LCD
pavel68
11
5904
15 июн 2017, 13:02
pavel68 Перейти к последнему сообщению
