Доброго времени суток . Из-за залипшей кнопки слетела прошивка в панели индикации. МК стоит от Renesas R5F21276NFP. Согласно даташита вроде бы все просто: питание 3-5в, TX на Rx , Rx на Tx , вывод Mode на землю через кнопку, кварц 8мгц на 4-6 вывод . Вроде бы все. Программа для програмирования от Renesasa FTD , програматор UART на FTDI232. Несколько недель уже бьюсь не могу подцепиться к МК. Пробовал сажать Mode на землю при подаче питания. Пробовал Mode жестко посадить на землю, а Reset через кнопку на питание. Ничего не помогает
Есть еще плата от варочной панели с похожим MK распиновка идентичная, только кварц уже стоит попробовал на нем так же зацепится - нифига не выходит. У кого есть опыт работы с этими МК помогите прошить его
