Привет! Мне достался самокат Xiaomi M365, который до меня попытались перебрать. Изначально там стояла оригинальная плата Ninebot, но ее решили заменить на xbot от M365 Pro (по идее она совместима, они хотели просто поменять верхнюю плату с индикацией, но с их слов нужно менять и плату управления)
Самокат после такого "апгрейда" не завелся и лежал в кладовке до тех пор пор на на аккумуляторе (10S3P) не осталось 20 вольт. Попыталась сначала подать 30V на выходные контакты с лбп - нулевое потребление (полагаю что bms мешает). Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi M365 не включается
Добавлено: 03 ноя 2024, 23:42
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79 Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
ну сначала нужно аккумулятор запустить, 20в это пипец как мало, нужно разбирать акум и смотреть банки
temmi4ka
Хорошо, проверила аккумулятор — на каждой последовательной группе по 4,05 вольта. BMS при нажатии на кнопку (это, видимо, сброс?) моргает 4 раза. Может быть плата померла?
temmi4ka
В общем, замерила ёмкость нескольких последовательных ячеек — примерно 6000 мАч. В каждой ячейке по три 18650, то есть по 2000 мАч на одну банку. У трёх из десяти ячеек так, остальные ещё проверяю. Похоже, BMS всё-таки вышел из строя, заказала новый. Посмотрим, как самокат поведёт себя с ним!
