Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Dreame D10s робот не сосет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 19:32
Имеется сабж, у которого вышла из строя турбина
Заменил, но на плате не появляется ни шим- сигнал управления ни 14в на мотор
14 в на плате формируются, силовой транзистор p-канал не открывается, его затвор должен управляющим транзистором садиться на землю, но на последнем не появляется управляющее напряжение
Я так понял и шим сигнал и управление подачей 14в на мотор идет с процессора или как оно реализовано ?
Вызванивать тяжело, все лаком залито толстым слоем, подскажите кто разбирался со схемотехникой подобных устройств
 Заголовок сообщения: Re: Dreame D10s робот не сосет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 08:24
В общем, не разобрался откуда ноги растут, подтянул затвор транзюка к земле, все заработало, только напряжение на мотор теперь постоянно приходит, управляющий шим сигнал все таки есть, так что почти штатно работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
TheAnd093
19 июн 2023, 11:16
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
matroskin_kot
01 окт 2024, 18:08
matroskin_kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос вертикальный dreame h13 ошибка E5
Lildze
23 окт 2024, 10:15
zilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер робот пылесос Dibea D900
AlekseyST
22 сен 2017, 02:25
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос ilife v8s
Dremal20011980
09 фев 2022, 18:05
Dremal20011980 Перейти к последнему сообщению
