Текущее время: 14 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Стабилизатор сетевого напряжения "Элекс ампер у 12-1/40". Помощь опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 10:13
Здравствуйте. Есть стабилизатор элекс ампер у 12-1/40. Была проблема с вращением на полную мощность вентиляторов. Вращались всегда без регулировки. Был обнаружен пробитый транзистор с маркировкой M8TMG. Знаю точно что он n-канальный. 1 ножка идет на микроконтроллер. 2 - земля. 3 - подключается к минусу вентиляторов. Плюс на вентиляторы подается сразу с блока питания. Вентиляторы двух пиновые(3х пиновый штекер, но только два провода используют). Таких транзисторов стоит в схеме два. Оба по отдельным линиям управляются микроконтроллером stm32f030c8t6 через выводы 30 и 31. У стабилизатор есть два режима работы вентиляторов слабый и полный. Один транзистор(3 вывод - drain) подключен через 50 Ом сопротивление к минусу вентиляторов, скорее всего, для того, чтобы работал слабый режим работы вентиляторов. Второй транзистор подключен напрямую к минусу вентилятора(как раз этот транзистор пробился), по этому наполную всегда и работали вентиляторы.
Не могу никак найти что это за транзистор. Помогите в поисках.
Транзистор
Вложение:
Микроконтроллер
Вложение:
Участок платы
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения "Элекс ампер у 12-1/40". Помощь опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 10:51
По маркировке похож на IRLML0040
https://www.infineon.com/dgdl/irlml2244 ... 64bfff25f0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 12:27
Выпаял рабочий второй такой же. Вот его параметры. Может поможет сузить круги поиска.
Целый транзистор
Вложение:
Целый транзистор
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 21:12
Поставил AO3400. Думаю все должно быть нормально. По характеристикам подходит.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Больше вопросов нет. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Eriol1
06 дек 2022, 03:34
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети
Dimasik
893
01 авг 2026, 08:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту
Джони
08 ноя 2018, 10:39
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор POWERMAN AVS 5000S нет напряжения на выходе
digital-spider
31 авг 2021, 14:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 14:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
