Текущее время: 17 июл 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Ошибка зарядки Xiaomi Vacuum Mop Essential
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 00:49
Всем привет, это мой первый опыт в ремонте роботов-пылесосов, так что не судите строго.
Ставлю на док-станцию с подключенным аккумулятором - ошибка зарядки.
Без аккумулятора - вращает колëсами назад (отъезжает)
Напряжение на разъëме для аккумулятора 2,93-3,2 В (бывает на секунду поднимается до 3,5 В).
На самом аккумуляторе - 14,3 В (сейчас уже просело до 14,28 В
Если подключить сначала док-станцию, а только потом щупы мультиметра к разъëму для аккумулятора (с отключенным аккумулятором), то пылесос начинает с бешеными оборотами вращать колëсами назад, при этом, по мере нарастания оборотов вращения колëс робота - нарастает напряжение на разъëме аккумулятора (с 3,2 и до ≈ 16,5)
PS: Ещë один момент - пытался измерить мопротивление на аккумуляторе, но ни один из диапазонов не уловил никаких значений (везде OL)
Только на режиме прозвонки мультиметр пищит и тухнет и опять повторяется по новой каждую секунду. Сам аккумулятор на 16,8 В (4 банки), 2600 мА/ч.
Изначально у робота была проблема с постоянным вращением основной щëтки. Обнаружил два транзистора Q17 и Q18 (3407) (дорожки от них идут прямиком на разъëм электродвигателя основной щëтки) - звонятся оба. Заменил Q17 - КЗ ушло, а вместе с ним и проблема с щëткой, но появилась вот такая проблема с аккумулятором.
Что делать?
И можно ли считать, что при таком напряжении (14,28 В) аккумулятор находится в глубоком разряде и робот-пылесос просто его не видит?
MJSTG1
Буду очень благодарен всем за любые советы!
Всем добра! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка зарядки Xiaomi Vacuum Mop Essential
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 21:16
Реальный дефект? Акб труп, привод щетки труп
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Вплата под лаком, залита?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
14.28 нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Новые банки перепаковать на старую бнц плату, снимаем контакты от + са по кругу, запайка в обратной последовательности. Акб 1х2 в паралель х4
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 00:07
Есеншал 4 банки послед. Га...но дешман. Перепак 20мин с казбором черной коробки. Решаете месяц? 14.8 труп. Как пересобрать есть на форуме, описывал как не блокнуть бнц плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
matroskin_kot
07 май 2025, 21:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух
Yakor2011
29 сен 2023, 07:11
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi robot vacuum-mop essential
RsM
23 сен 2024, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
Sergey0105
14977
26 мар 2026, 12:25
Дима12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Robot Vacuum X10 внутрення ошибка
nik0
21 апр 2026, 20:49
