Всем здравствуйте
Знакомые отдали на ремонт робот-пылесос Mijia 3C (B106CN), не работает влажная уборка, т. к. не видит тряпку (как я понимаю). При извлечении держателя тряпки ничего не говорит и при установке - тоже
Датчик Холла на держатель для тряпки исправен, на плату сигнал приходит, вызвонил от сигнального контакта тряпки резистор R15 (10 кОм) и конденсатор C51. От резистора дорожка ведëт на конденсатор, от конденсатора - на землю. Дальше ничего вызвонить не получается, скорее всего, уходит под процессор.
Подскажите, должен ли робот этой модели, вообще как-то оповещать пользователя об установленной/извлечëнной тряпке? (например как на Mop Essential и т. п.)
И куда дальше копать?
Сам насос проверял - исправен. В его цепи на плате вызвонил только один пятак без нумерации, рядом с T138 (тоже пятак).
Заранее спасибо!
