Текущее время: 31 окт 2026, 19:20
| Автор |
c1q3
Заголовок сообщения: Массажное кресло, подобрать мотор 24 вольта  Добавлено: 31 май 2025, 12:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: Belarus
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Массажное кресло, не проходит первчиную инициализацию. Путем тестов, замеров и анализа пришел к выводу, что один из двигателей был заменен на не родной, с большей мощностью и большим количеством оборотов. Передо мной стоит задача найти двигатель со следующими параметрами : 24 вольта постоянный ток. в районе 25 ватт мощности. с небольшими оборотами 250-500.
Родной двигатель, но который отвечает за другой механизм имеет следующие параметры 24vdc, 25W, 1600rpm, 152 m/ N*M type : ZYT63-13
Я посмотрел рынок двигателей, там одни шуруповерты или вентиляторы. Кто-нибудь занимался подбором эл. двигателей с редуктором или без ? Есть какие-нибудь марки ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Массажное кресло, подобрать мотор 24 вольта |
MoneyBot
