Текущее время: 19 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор Aiken weld Ranger 180 горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 05:48
Всем доброго времени суток. Принесли инвертор с выгоревшими IGBT. Заменил, подал 24в с ЛБП, на выходе шим импульсы идеальные, проверил импульсы на выходе ТГР, положительный - остроконечный, отрицательный прямоугольный. На входе (затворе) драйвера импульсы красивые, на выходе положительный импульс срезан под конус. Поставил МИТ-2В - тоже самое. Решил намотать на фер.кольце - картинка та же. Проверил всю его обвязку, менял транзистор - ничего не поменялось. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор Aiken weld Ranger 180 горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 13:25
Нашел где была собака зарыта.
У меня ноги ТГР МИТ-2В были выгнуты под монтаж Prestige, я его нак и воткнул, не заморачиваясь посмотреть начало и конец на плате. Так же соориентировал ноги на самоделке. Отсюда и пошла неразбериха.
Внимательно посмотрел монтаж, а там расположение дорожек другое. переставил и все пошло!
Всем спасибо. Будьте внимательны!)))
Фоки затворов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сварочный инвертор -Электроинтел вд-201 неон
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
djsasha801
15 мар 2017, 12:07
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети
Джони
01 фев 2019, 10:41
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор ММА 200 Riber Profi – ищу схему.
RADAR62
18 фев 2019, 13:24
RADAR62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld"
steltec
7554
27 янв 2022, 23:37
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fubag in 160 сварочный аппарат
ruslan583369
28 май 2022, 19:58
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
