| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Опознать Корпус SOT-23-3 , маркировка 4260Wv https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=150537 |
| Gadgetix [ 18 авг 2025, 18:59 ] | |
| Заголовок сообщения: | Опознать Корпус SOT-23-3 , маркировка 4260Wv |
Всем привет, микросхема из платы пылесоса Lydsto v9.не запускается ,данная микруха в кз |
| seven77 [ 18 авг 2025, 19:05 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Опознать Корпус SOT-23-3 , маркировка 4260Wv |
маркировка рядом намекает будто бы транзистор, а вы мерялои на плате или выпаивали? может кз не в ней а на плате |
| Gadgetix [ 18 авг 2025, 20:12 ] | |
снял конечно ,обозначение на плате q1. суть в чем включаешь на зарядку на экране показывает 83 процента и тухнет,на нажатие кнопок не реагирует,мотор рабочий а эти микрухи как раз рядом с разъемом мотора (красный разъем) не могу по маркировке найти такую микросхему для замены |
| BMA [ 18 авг 2025, 21:00 ] | |
Gadgetix писал(а): не могу по маркировке найти такую микросхему для замены 1 Вам уже сказали , что это транзистор . 2 На плате есть такие же - отпаяйте и определитесь хотя бы с тем , какого типа транзистор . Если Вы не знаете , как и чем определить тип транзистора - идите в мастерскую по ремонту . |
| Gadgetix [ 19 авг 2025, 10:51 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Опознать Корпус SOT-23-3 , маркировка 4260Wv [РЕШЕНО] |
KD2300v .Спасибо machenist из ремонт ауд, |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
