Текущее время: 03 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Стабилизатор Phantom VS-724E. Номиналы компонентов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 18:00
Есть вот такой стабилизатор. Плата маркирована как VS-777 ver. 1.7
Схем нет. У кого есть хоть какие-то зарисовки - приветствуется. Внизу платы что-то сгорело до состояния сажи. Предположительно там был резистор, так как по отверстиям там что-то должно было быть и по расстоянию похоже на МЛТ резистор. От отдельно стоящего трансформатора на разъём приходит 5 проводов. Красный и зелёный приходят на выпрямитель, который пробило. Скорее всего из-за потерявшего ёмкость конденсатора. С платы они сняты и просто нарисованы для понимания где что. Голубой провод, вероятно шёл на анигилировавший резистор ко второму концу которого подпаивался фиолетовый провод, который уходит на плату силовых ключей и подключен к фазному проводу. Веоятно по этому проводу происходит запитка трансформатора, с которого снимается напряжение для формирования вторичных низковольтных питаний. Это предположение. Я реверсинжинирингом не занимался. Собственно это первый вопрос: Что там стояло (если стояло) и, какого оно номинала?
Второй вопрос это номинал резистора в правом верхнем углу платы возле подстроечников. Одним концом это резистор подключен к розовому проводу, который является нулём. Второй конец уходит к 4-й ножке операционника. Из полос сохранившихся на корпусе это первая и последняя. Первая коричневая, что соответствует "1", а последняя золотистая, что соответствует погрешности 5%. Какие остальные полоски - неизвестно. Предположительно номинал 10кОм, но гадать не зная как там всё устроено не хочется. Так что хотелось бы узнать и это номинал.
Если у кого есть на ремонте такой или подобный стабилизатор, то прошу подсказать что там стоит. Фото приветствуется. И да поможет бог производителям этого ужаса, ато ещё проклятия материализуются...
Заранее спасибо.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp C15B (Pegatron C15B rev2) номиналы компонентов
в форуме DNS
Asphault
24 май 2017, 10:11
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1271wm (DA0U8AMB6A0 Rev:A) Залитик. не могу опознать номиналы сгнивших компонентов
aspirant
24 ноя 2017, 07:02
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECHH08 (материнка DIA-001 1-875-938-21) нужны номиналы компонентов
LETZ
22 май 2018, 21:14
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (LA-B101p) Нужны номиналы компонентов
Powerman
07 сен 2018, 14:36
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756u (x756uam) Помогите определить номиналы компонентов
Quashi
26 авг 2019, 16:00
Quashi Перейти к последнему сообщению
