Текущее время: 03 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Робот-пылесос Dreame L40 Ultra AE (RLL77SE) ошибка лидара (опознать элемент).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 20:02
Dreame L40 Ultra AE (RLL77SE) сигнализирует об ошибке лидара. Вскрытие показало отсутствие элемента по цепи питания лидара.
Изучая обвязку предположил что недостающий элемент это свитч коммутирующий 5V (например SY6280AAC).
Кинул перемычку, в результате чего лидар постоянно крутился. Пылесос продолжал выдавать сообщение об ошибке лидара.
Вложение:
На плате нашелся элемент с таким же посадочным местом и такой же обвязкой как и у искомого (sot23-5 маркировка OEWTh). По обмеру выполняет такую же функцию свитча.
Вложение:
Отпаял детальку, поставил перемычку, припаял детальку в цепь питания лидара. Ошибка лидара ушла, пылесос работает. В замен перемычки все же нужно что то установить.
Подскажите что же по факту должно там быть (поиск по маркировке ничего вразумительного не дал).
 Заголовок сообщения: Re: Робот-пылесос Dreame L40 Ultra AE (RLL77SE) ошибка лидара (опознать элемент).  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 21:42
Примеряйте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 18:16
sergej66 писал(а):
Примеряйте
Спасибо добрый человек )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
TheAnd093
19 июн 2023, 10:16
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос ROBOROCK S8 MaxV Ultra White - ошибка 16
nik0
11 авг 2025, 23:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Roborock S7 MaxV Ultra не видит базу
SarCleric
29 окт 2026, 15:12
SarCleric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос вертикальный dreame h13 ошибка E5
Lildze
23 окт 2024, 09:15
zilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальный пылесос dreame h11 ошибка е4
Lildze
27 апр 2026, 17:57
guar33 Перейти к последнему сообщению
