Текущее время: 21 ноя 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Top Device TDE 230/2.1 - не могу опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:33
Приветствую.
Имею акустику. Перестал работать саб - нет низких частот,
сателлиты исправны и звук есть.
Вскрытие показало на умерший элемент R26 - резистор.
Резистор обгорел полностью, понять его цветовую схему не представляется возможным.
Судя по внешним признакам - он такой же как и R24, который правее на плате.
Подскажите, так ли это?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Top Device TDE 230/2.1 - не могу опознать элемент
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:09
Нашел резисторы на 11 Ом, и на 47 Ом.
с 11 - постоянный гул из динамика сабвуфера,
при увеличении громкости басов - гул усиливается.
поставил на 47 Ом - тишина в сабе.
сгоревший резистор прозвонился на 459 Ом... странно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 03:26
Скорее ваш резик относитсится к формированию питания для операционного усилителя 4558p, проверяйте стабилитроны, микру лудше заменить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:42
guar33
да, микру под замену, помогли разобраться, сам не дошел.
еще пара недель простоя, пока закажу, пока придет
 Заголовок сообщения: Re: Top Device TDE 230/2.1 - не могу опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:10
Пришла микра. не оказалось в наличии именно az4558p - взял mc4558cn.
Акустика работает. Есть небольшой фон - видимо надо еще конденсаторы проверять,
но программа минимум выполнена, на них я пока забью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
8047
06 ноя 2019, 20:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 16:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
kesha1069
23 сен 2024, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать DCDC SO8 ASZCWA 230-5v от яндекс розетки
74LS00
22 окт 2021, 13:02
74LS00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EN8800GT Top опознать элемент.
Миха
10 ноя 2017, 09:27
Миха Перейти к последнему сообщению
