Microlab FC362 - не работает усилитель https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=75480 |
ELVEON [ 02 май 2018, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Microlab FC362 - не работает усилитель |
Добрый день. Имею аудиосистему Microlab FC362. На днях обнаружил что на сабвуфер звук не идет (звук на колонки выводиться без проблем). Если поднести ухо то слышен только легкий гул. Если крутить регулятор с задней стороны усилителя то гул или усиливается или становиться почти не различим. Поиском в интернете нашел несколько тем где рекомендовали заменить TDA2030A (4 шт.) и YG4558 (2 шт.) что я и сделал. Так же под замену пошли несколько мелких конденсаторов (у которых прибор показал отсутствие емкости). Все эти манипуляции не дали результата, сабвуфер по прежнему не работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
123456 [ 03 май 2018, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Microlab FC362 - не работает усилитель |
Менять всё подряд не нужно, но способ верный. После замены всего точно заработает. Капай только канал саба, все 4 TDA2030A и 2 YG4558 менять не стоило. Как я понял из нарытого в интернете это 2.1 система. 4 TDA2030A говорят о том, что у вас 2 TDA2030A - это правый и левый канал, а две других - мост на саб(в датащите к TDA2030A вся обвязка есть, может чуть-чуть отличаться от того что установлено на плате). Смотрите куда подсоединён динамик саба, там и копайте. YG4558 это предусилитель (датащит также есть в интернете), посмотрите поступает ли на него звуковой сигнал, это ноги in1(+\-) и in2(+\-). Простого динамика от наушников вполне достаточно будет. Также и выход можно проверить out1 и out2. |
C.O.B.R.A. [ 11 май 2018, 18:08 ] | |
Удостоверьтесь в исправности самого динамика. Нередко бывают случаи, с горевшими катушками динамика |
maxzmey [ 10 июн 2018, 18:20 ] | |
тда2030 усилитель с двухполярным питание, было раз такое что был обрыв одного из питающих контактов тогда тоже будет гул. |
AYDER2000 [ 23 ноя 2018, 14:35 ] | |
Надо проверить , на входе ТДАшки есть сигнал... Путем подачи сигнала перемычкой с правого или левого канала. Может предусилитель хондрит... |
tapac85 [ 23 ноя 2018, 15:48 ] | |
в первую очередь проверьте питания если они гуляют или помехи, то уселители ведят себя как хотят |
