https://vlab.su/
лед светильник без пульсации для дома
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=82102
Страница 1 из 2
serezecka [ 25 окт 2018, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  лед светильник без пульсации для дома
задумал тут самоделку...сверхяркий светодиодный светильник для дома без пульсации....на алике беру 10 20w светодиодов на 30-36 вольт каждый,,,соединяю все последовательно и запитываю от диодного мостика с кондером и линейный стабилизатор тока на lm317...расчетный ток в цепи пол ампера ,,мощность 150 ватт .....кто что скажет по поводу lm 317??
varhangelv [ 25 окт 2018, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: лед светильник без пульсации для дома
serezecka
ну,он держит максимум 1.5 ампера и 40 вольт выхода,судя по даташиту.так что отличный выбор.а зажгутся у вас 10 последовательных диодов 36-вольтовых-то?)))сколько вольт при этом понадобится?)посчитали?)
Цитата из даташита "VI – VO Input-to-output differential voltage 40 V" Может,вы имели ввиду 3 и 3.6 вольта каждый?и мощность у вас будет 200 ватт 0.7 ампера при десяти последовательных 30 вольтовых светиках 20 ваттных
serezecka [ 25 окт 2018, 22:55 ]
ну после моста будет 310 вольт... светодиоды cob сборки 30-36v 0,6 a...ну я на полную катушку током их мучить не буду,,,пол ампера хватит...количество 9-10 подберу экспериментально
varhangelv [ 25 окт 2018, 22:57 ]
serezecka
а зачем LM здесь?у нее по входу максимум 40 вольт же....Если не сложно,нарисуйте схемуц,как вы хотите сделать,а-то чет сообразить не могу,как туда 40-вольтовую LM пристроить и как с нее запитать 10 последовательных 30-вольтовых светиков)))
serezecka [ 25 окт 2018, 22:59 ]
на лм 317 будет вольт 10 при токе пол ампера----5 ватт не страшно...
http://eximage.ru/image.php?di=X3AC
varhangelv [ 25 окт 2018, 23:05 ]
serezecka
так я и просил набросать схему,потому что не совсем понимал,что именно от LM там требуется))Понял теперь))Ограничение по току нужно сделать))))Но,мне что-то подсказывает,что схема п.зданет в первые же минуты работы)))
serezecka [ 25 окт 2018, 23:13 ]
а так как система получится линейная,,можно будет на будущее и диммер сварганить ....все это планируется разместить 10 светодиодов на длинной железной основе из под люменисцентных ламп
zenturion628 [ 25 окт 2018, 23:14 ]
И где это такие диоды?
serezecka [ 26 окт 2018, 00:23 ]
https://ru.aliexpress.com/item/1-10W-20 ... 3c00zoNtrV
тут где им еще быть
zenturion628 [ 26 окт 2018, 00:55 ]
serezecka писал(а):
тут где им еще быть
А это тебе ни о чем не говорит?
Цитата:
Переднее напряжение: 9-В 12 В (при использовании DC 12, Рекомендуемая Серия a около 1,50 Ом резистор для использования)
serezecka [ 26 окт 2018, 02:36 ]
ну так это для обычных 12 вольтовых ,,тема изучена
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
там если изучать строение cob сборок--по разному они делают,,мои вариант именно грамотно продуман по току от 220
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
именно 20 ватовые и именно под 30 вольт и 0,6 ампер----
serezecka [ 26 окт 2018, 12:13 ]
подумал вот,,может чередовать--белый теплый белый....заказать 5 таких и 5 теплых..??что спецы скажут,???,выдержит lm или нет,,,,на нем будет вольт 20 максимум при работе...под нагрузкой напруга просядет немного не 310v будет на кондере который пульсации сглаживает,,,,такого промышленность не делает--так что сверхуникальный светильник получится
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 7 секунд: ----------
пульсации можно можно уменьшать хоть до бесконечности -- увеличивая емкость кондера
varhangelv [ 26 окт 2018, 14:10 ]
serezecka
Достаточно на вход всей схемы поставить нормальный LC-фильтр.И не надо ничего мудрить.У самого светильник на драйвере наводил наводки на радио и осцилл.Собрал вот такой LC:ни наводок,ничего.
https://youtu.be/ZkudYVkQYMA
serezecka [ 26 окт 2018, 14:32 ]
это все не то ты пишешь,,лень объяснять,,спецы есть на форуме ???
varhangelv [ 26 окт 2018, 14:41 ]
serezecka
Если вам лень объяснять,то и тему не нужно было создавать.Сами спрашиваете то,сами не знаете,о чем.И с такими замашками :"лень объяснять" вам никто не станет здесь помогать.Вы здесь один спец,у себя спрашивайте.
serezecka [ 26 окт 2018, 14:47 ]
ладно,,толку тут не добьешься,,буду воплащать мечту в жизнь,,потом отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 38 секунд: ----------
https://samelectrik.ru/chto-takoe-pulsa ... -lamp.html
тут все про мерцания пульсации.. а на твоей схеме помехоподавляюский lc-фильтр..никакого отношения к теме не имеет ,он обычно ставится перед импульсными блоками питания,,что бы в сеть не транслировать помехи...моя же схема не импульсная ,,обычный линейный стабилизатор тока,,,в этом и прелесть,,жду диоды
varhangelv [ 26 окт 2018, 16:31 ]
serezecka
Ваша тема про "лед светильник без пульсации для дома",а не про мерцания.Изъясняться тогда нужно точнее.Я вас просил скинуть набросок схемы,вы мне скинули схему стабилизатора LM317.Вы сами не знаете,чего вам надо.Про пульсации и про мерцания не нужно меня учить.А гуглить и я умею.
serezecka [ 26 окт 2018, 16:58 ]
схема до безобразия проста,,кто занимается электроникой тот поймет,,но всеже нарисовал
varhangelv [ 26 окт 2018, 17:15 ]
serezecka
Вам бы для начала матчасть поучить,чтоб схемы собирать.Где у вас защита и регулировка по току?Не подумали,что,если у вас один из светодиодов уйдет в пробой,то вся схема тупо выгорит с вашим LM и еще призватит с собой парочку светодиодов в вашей универсальной схеме?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/140682-подключение-светодиодов-без-резисторов/
вы изобрели заново велосипед,но сняли педали и поставили квадратные колеса.Удачи вам с вашим светильником.Сфоткайте потом,как ваша квартира догорает от такого светильника после такого,как все полыхнет.
serezecka [ 26 окт 2018, 18:07 ]
полная бредятина,,даже объяснять не буду,,,скажу только что в любом лед телевизоре подсветка именно так и сделана,,,,все 60 светодиодов или100 соеденены последовательно ...если и пробивается один--просто тупо не светит вся гирлянда ,,да и предохранитель можно поставить на 1 а..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
регулировка по току,,там же ясно написано--резистором по формуле...там где первый ресунок давал
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
а защита простая если вдруг как ты говоришь закоротить один из диодов---ток повысится до 1а и сработает предохранитель..этоже блин элементарщина,,,нада все разжевывать,,пипец просто
---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ----------
http://www.led-e.ru/preview/pre_48_01_14_LED_cus.php
там в статейке--раздел линейный драйвер---все как у меня,,,,но моя конструкция массивная,,это не лампочка ....
varhangelv [ 26 окт 2018, 18:41 ]
serezecka
вы и в LED тв особо ничего не понимаете,как я вижу.В LG,например,идёт накачка входного кондёра до нужного уровня и дальше ШИМ-ом они включаются.
Далее,согласно ГОСТ по напруге в сети 230+- 10%
http://docs.cntd.ru/document/1200115397
Если диод пробивает,то светится еще как.А вот,если в обрыв уйдет,то да,гирлянда погаснет.Вы даже такие простые понятия,как пробой и обрыв путаете.
то есть допускаются отклонения действующего напряжения от 207 до 253 В по ГОСТу в сети
при таких разбросах на входном кондёре у Вас будет от 290 до 354 В. И это считается НОРМОЙ. Схема должна быть нечувствительна к этой болтанке. А Ваш LM317 максимум 40В отработает. При первом повышении напряжения в пределах нормы - схема пи***нёт.
Или еще будем рогами упираться?У вас непродуманная голяковая схема.И ваш,так назваемый предохранитель от повышенного напряжения не спасет.Еще раз говорю,учите матчасть хотя бы элементарные вещи.
serezecka [ 26 окт 2018, 18:49 ]
это ты учи,,полный профан ...напруга у меня держится стабильно 230 вольт,,вольтметры висят во всех комнатах ..да и в запасниках нашел пачку более мощных lm338t.....про лед подсветку я имел ввиду принцип соединения светодиодов конечно шимами там регулируется
varhangelv [ 26 окт 2018, 18:53 ]
serezecka
Диоды у Вас, как Вы говорите,30В 20Вт. Это 0,66А. При понижении тока до 0,5А на них не будет 30 В, а будет меньше. Если это "меньше" умножить на 10 диодов - то может получиться и 10 и 15В. Разница между падением напруги на диодной линейке и напруге на входном кондёре как раз на LM317 и высадится. Так что она скорей всего пи***нёт ещё до того, как напряжение в сети подскочит до верхней границы нормы.И не хамите мне здесь.Я вам по делу объясняю и не тыкаю.Вы просили помощи,а в ответ хамите.вам адекватности не занимать,видимо.
serezecka [ 26 окт 2018, 19:01 ]
ну буду экспериментировать,,,можно и не 10 а 11 светодиодов поставить--облехчить режим лм338
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
могут и не зажечся конечно,,посмотрим
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
http://www.joyta.ru/4390-stabilizator-t ... #k_lm317_t
Не забывайте, что максимальный непрерывный ток, которым может управляться LM317 составляет 1,5 ампер с хорошим радиатором. Для более больших токов используйте стабилизатор LM338, который рассчитан на 5 ампер, а с хорошим радиатором до 8 ампер.
Калькулятор стабилизатора тока на LM317
Необходимая сила тока мА 500
Сопротивление резистора: 2,5 Ом Мощность: Вт 0,63
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
ураааааа...мои lm338 похожи на фирменные,,брал как то пачок на алике--подложка медная а не железная как у левака
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
так же нада учесть и то что под нагрузкой напряжение на кондере просаживается немного---не 310 будет например а 300...это все невелирует те ужасные последствия с выгоранием,,которое вы описали,,немного безграмотно так сказать
varhangelv [ 26 окт 2018, 19:52 ]
serezecka
да и к тому же, посчитайте номинал кондёра, что бы его 310 на входе с током нагрузки 0,5А разряжался до 300 более чем 10мс.Вы,смотрю,шибко грамотный здесь.Сразу видно,что вы начинающий.Ни рассчеты вести не умеете,ни подумать о банальных последствиях и защитить свою схему хоть как-то.Тоже мне защиту нашли "предохранитель".Книги читайте и теорию изучайте.А-то понахапали кусками оттуда,отсюда и пытается что-то доказать.
serezecka [ 26 окт 2018, 20:10 ]
да будет вам известно--обычный сраный предохранителей с калиброванной проволокой самая надежная защита
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
и кстати все современные китайские лампочки делают по такой схеме,,разбирал хоть раз лед лампочку то?? отказались от полноценного драйвера,,зато димер подерживает эта схема ...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
моя схема просто укрупненный аналог мелких лампочек грубо говоря...вот и учи свою матчасть умник
---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ----------
отличие только в кондере,,,в лед лампочках этой схемы нет кондера вообще,,,считается что аналог лм сглаживает немного пульжсации и мерцания соответственно......но это не совсем так,,только кондер может сгладить как следует..
varhangelv [ 26 окт 2018, 21:02 ]
serezecka
да делайте,чего вы хотите.Предохранитель,уважаемый,всегда горит в последнюю очередь в цепи,когда превышен номинальный ток и служит для предотвращения возгарания аппарата,если вы не знали об этом,то теперь знайте.Хоть 300000 раз откалибруйте.Моя 12-летняя дочь и то больше понимает в радиоэлектронике ,чем вы со своими глупостями.Пытаетесь что-то доказать,но только с каждым разом все больше и больше усугубляете свое положение тем,что в который раз убеждаете,что знаний у вас 0.
serezecka [ 26 окт 2018, 21:07 ]
в лампочках кстати предохранителя нет совсем,,,,я же ставлю на 1а ,,,совсем близко от расчетных токов,,,будет очень надежно ....это как раз показывает вашу безграмотность,,по теме ноль,,домахался до сраных предохранителей..
serezecka [ 27 окт 2018, 11:03 ]
пипец,как я раньше не додумался,,за основу можно брать корпус атх блока,,,там и диоды и кондер и фильтра на входе и супрессоры,,предохранители,,все яйца...так и сделаем и lm338 на радиатор внутри с обдувом
---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ----------
новейшие сведения про cob-сборки светодиодные для особо одаренных ------они никогда не уходят в пробой,,только в обрыв(так запроектированы ) ,,в лед телеках кстати не cob-сборки а обычные светодиоды ....так что полная хрень ,, все что было тобой написано,,,,схема моя уникальная,,всмысле весь проект целиком,,30 лет практики по ремонту электроники это тебе не теория..
serezecka [ 27 окт 2018, 19:59 ]
ну вот чего то уже вырисовывается
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
