JBL Xtreme номиналы резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=83861 |
borgir_kh [ 06 дек 2018, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | JBL Xtreme номиналы резисторов |
Помогите пожалуйста опознать номиналы резисторов р807 и р808. Приехала колонка с отсутствием зарядки, заменил мосфет (который на фото) - зарядка появилась, но не надолго. Выяснил, что на затвор мосфета подается около 20В . Начал играться с этим делителем (808, 807), но зарядка опять пропала, хотя выставил на затвор около 5В. И вообще, кто нибудь может объяснить, нафига он здесь вообще нужен этот мосфет, если он постоянно открыт этим чертовым делителем? от переполюсовки (как она здесь вообще может оказаться?), можно было обойтись диодом... |
mia [ 06 дек 2018, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: JBL Xtreme номиналы резисторов |
Аккумулятор, чтобы служил долго и без взрывов, нужно вовремя подключать и отключать. Для этого и стоит транзистор... |
borgir_kh [ 07 дек 2018, 16:48 ] | |
mia писал(а): Аккумулятор, чтобы служил долго и без взрывов, нужно вовремя подключать и отключать. Для этого и стоит транзистор... да, только я не вижу триггера, который бы его дергал, только делитель... может я и не вижу куда затвор подключен, пока вижу только делитель, без схемы тестером тыкать немного *неудобно*
