Текущее время: 22 ноя 2024, 03:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Колонки sven ms-915. нет звука.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 01:27
Здраствуйте.
Сразу напишу что я далеко не профи, у меня мало опыта, не много знаний, и плохие условия. Просьба обьяснять по возможности простым языком.
Есть колонки sven ms-915 на ремонте.
Жалоба: нет звука из колонок (как их "сателлиты" кажись?), из буфера есть.
Сменных колонок к сожалению нету. Есть тестер. При прозвонке колонок нет реакции, при замере сопротивления на пределе 2000к на секунду что то мелькает в районе 1500-1800 и пропадает в единицу.
Конденсаторы на вид не вздутые, подгораний и видимых повреждений нету.
Трансформатор целый. Предохранители целые.
Также, извините, к сожалению сделал ошибку, пытался проверять напряжения на выводах усилителя tda2030a, в результате что-то щёлкнуло, пошел запах гари, буфер стал гудеть, но видимых повреждений нету, наверно он (tda2030a) накрылся, так теперь и буфер наверно не будет работать (после этого пока не включал).
Кажется tda2030a можно купить и заменить верно?
Теоретически кажется колонки тем не менее должны работать - изначальная проблема. Подскажите как что где можно проверить, я всё таки не всегда так ошибаюсь.
Можно как то альтернативными способами проверить выход на колонки присутствует ли сигнал?
Всего там 3 усилителя
1 - tda2030a
2 - d2030a
3 - d2030a
На tda2030a даташит нашел, прикрепил, подскажите, как правильно, что, где мерить?
На d2030a внятного даташита не нашел.
Также, вот ссылка на даташит tda2030a чтобы не тратить баллы
http://datasheet.su/datasheet/ST%20Micr ... s/TDA2030A
 Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:18
tda2030a аналог d2030a
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 01:40
Если я поставлю d2030a за место tda2030a и наоборот - всё будет работать должным образом, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 02:16
Норм, это заряжается последовательный кондер внутри колонки.
Есть возможность определить что горело? Измерте сопротивления по питанию (или -ях если БП биполярный).
Усилитель можно заменить, вопрос нужно ли. Как проверять, подайте переменный сигнал с компа и мультиметром измерьте переменное напряжение на входе и на выходе, не забудьте громкость убрать с нуля. Если тестер с частотомером, выставьте частоту отличную от 50Гц на компе и замерьте ее тоже. Осцила я так понимаю нет.
Еще удобный способ, подать небольшое напряжение на первую ногу, отключив колонки от компа. На второй ноге должно появиться тоже самое, а на четвертой не должно быть напряжения питания.
Микросхемы взаимозаменяемые, обе китайские подделки, просто с разными логотипами, TDA это якобы оригинальная ST.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 03:27
Tektronix
Цитата:
или -ях
что это?
Что сгорело сначала точно не знал. Купил микросхему tda2030a - заменил - гул буфера пропал, басы музыки слышны, значит, кажется, свою ошибку я исправил (верно?).
Трансформатор - на входе отпаял 3 провода: 2 синих и 1 черный. Замерил напряжение переменное ACV черного относительно синих, оба около 13.7 В (сначала все таки мерил DCV потом до меня дошло). Трансформатор на проводе имеется предохранитель и также на входе на самой общей схеме акустики имеется 2 предохранителя (все конечно целые).
почему нет не представляю...
обычная музыка или однотонный звук подойдет? или какие то программы нужны?
Подскажите где вход где выход? Я искал в даташите tda2030a (ссылка в 1 посте) но не понял наверняка что где мерить (и кстати рискнув проверить и сжег tda2030a, но может у меня там щуп соскочил, не помню уже).
Блока питания нету.
Блин побаиваюсь уже к ногам прикасаться щупами, ещё 1-й микросхемы tda2030a у меня нету, и уже просто так быстро не найду, можно это как то более безопасно сделать?
Как определить отсчет ног? кажется надписью к себе - слева направо...
Тестер DT-832, частотомера кажется нету.
Осцила нету.
значит если поменяю микросхемы усилителей tda2030a и d2030a местами, на время, проблем не будет?
Здесь куча термоклея и термопасты разбрызгана засохла по плате она не может микро-замыкать-шунтировать что-нибудь?
Блин стоят ограничения форума для меня в 1 час для сообщений поэтому быстро не отвечу.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд: ----------
Кстати я также проверил диоды которые судя по всему на входе (опыта мало поэтому не уверен) - контакт только с 1 стороны. Находятся около подпайки проводов от трансформатора, 2-х предохранителей, 2-х больших конденсаторов (кстати их есть смысл проверять если буфер работает?).
Проверил 4 конденсатора около усилителей на пробой - пробоя нет, подходящих приборов типо ESR-тестеров нету, проверил 2 резистора около усилителей там оба: красный красный оранжевый золотой, это если не ошибаюсь 22 КОм, на тестере было 21,8 и 21,9 КОм - по моему норма.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 05:23
На 1ой ноге вход, на 4ой выход.
На компе можешь включить синус герц на 1000 и смотреть что приходит на 1ю и уходит ли с 4 ой.
На 3 и 5 должно быть положительное и отрицательное напряжение относительно земли. Если на 1ой ноге ничего нет, то глянь темброблок, который возможно неисправен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 07:21
Питаниях, у вас 99% две шины, плюс и минус 12В, проверьте обе. Проще всего измерить на больших конденсаторах. Сами кондеры проверять не вижу смысла.
Музыку и прочие неизвестные сигналы использовать не стоит, не понятно как оно отобразится на тестере. С конкретно вашим тестером стоит ограничиться 50Гц и замером напряжения. Есть сайты-генераторы, можно взять с них, или сделать самому в аудиоредакторе. Для второго способа сойдет пальчиковая батарейка, самое простое.
Для замеров, лучше подпаять провода или измерить на другой детали. Смотря прямо на маркировку, отсчет ног идет слева направо. Микрухи можно менять местами и не обязательно возвращать на место. Клей и термопаста не влияют.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:43
На 2-х больших конденсаторах около 36,3 В.
Что-то не пойму, где земля, на усилителях куда минус подпаять для проверки напряжений на входе и выходе?
Рядом конденсатор, у него белая полоска кажется где то читал - земля, на него можно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 23:40
Примерная схема.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 030292.jpg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 00:54
Вот скрин из даташита tda2030a, земля случаем не 3 контакт?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 02:50
Это отрицательное напряжение. На вот почитай на примере чутка другой микрухи. http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:39
Подскажите, куда минус подпаять для проверки напряжений на входе и выходе tda2030a?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:57
Ремонт пока не закончен. После задержки продолжается.
Производил некоторые действия по замене, проверке деталей платы но положительного результата не было.
Tektronix
удалось разобрать колонки, внутри кодеров нету.
Тестер стал явно глючить даже посторонний звук из встроенной пищалки бывает. Нашел другой более свежий тестер, при прозвонке новым тестером колонок никакой реакции вообще, но любопытно что старый тестер какую то реакцию все таки и сейчас выдает на прозвонку этих колонок.
Подсоединил к сабвуферу провод от колонки и подключил его на место колонок, в левый и правый выходы по очереди, хуже стать не должно было кажись, и звук появился в рамках возможного для сабвуфера. Видимо выходной сигнал все таки есть и дело в колонках.
На колонках видимых повреждений нету, как еще их проверять пока не знаю. На сабвуфере написано общая мощность 10+2*8 Вт, стало быть колонки мощностью по 8 Вт, можно такие колонки найти в магазинах в чистом виде без корпуса подешевле? Бывает такое вообще нет? Просто я вообще не знаю.
Посмотрел в поиске в продаже такие колонки но 8 Вт не нашел, есть 10 Вт их можно/нет ставить на замену текущим?
И еще в описаниях везде пишут 4 Ом, 8 Ом..., как мне определить какой мне нужен?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:22
Проверяются вашим же тестером. тестер должен показывать такое сопротивление сколько написано на заднице колонки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:35
Тестеры
новый и свежий DT-838
старый и с продолжительным использованием DT-832.
Более новый и свежий тестер - вообще никакой реакции.
Более старый и временами глючащий - в момент соединения контактов моментами показывает дерганые кратковременные значения в районе 1900, которые сразу же исчезают, это при проверке сопротивления с пределом 2000 КОм. Может на новом просто батарейка не дотягивает (не новая).
На динамике сзади написано "X-30-06", таких значений ни разу и близко не показывал.
Видимо динамикам конец пришел.
Сабвуфер например работает и спокойно звонится обоими тестерами.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:04
Посмотрел сабвуфер, написано x-50-02.
Отпаял проводки от платы, измерил сопротивление - 4,8 Ом, и на прозвонку - 004.
Сабвуфер работает, но надпись и показания измерений никакой связи не вижу.
На динамиках как уже указывал написано x-30-06.
Как разобраться с мощностью и подбором подходящих динамиков?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:11
Так в даташите на TDA2030 указано. Выдержка из ДШ гугл перевод:
TDA2030 - монолитная интегральная схема в
пакет Pentawatt®, предназначенный для использования в качестве
низкочастотный усилитель класса AB. Обычно это
обеспечивает выходную мощность при
14 В / 4 Ом. При ± 14 В или 28 В гарантированный выход
мощность составляет 12 Вт при нагрузке 4 Ом и 8 Вт на 8 Ом.
Что не понятно-то?
Если динамики не звонятся, то думаю, что там в обрыве подводящие провод(а) от клеммы к мембране.
Вот в общеобразовательных целях посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=Xi_jMqHYA8k
А вообще, для "просмотра" прохождения любого сигнала, лежащего в спектре слышимом человеческим ухом, используется высокоомный(желательно) наушник,подключенный одним концом к общему, а другим через неполярный конденсатор емкостью от 0,1 до 1мкФ на 160 Вольт "тыкаете" от самого входа по каскадно до самого выхода на динамик. Т.е. включаете музло на компе, подключаете свое устройство, рег.громкости примерно в среднее положение, наушник возле уха(без фанатизма) и пошли слушать. И не надо никаких осциллографов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 17:00
такого не получается найти.
Есть более менее соответствующий на 10 Вт 4 Ом вроде такого.
Конечно на али есть 12 Вт 4 Ом но мне нужен размер 78 мм а там около 50 мм.
Можно ли использовать 10 Вт 4 Ом и будут ли какие ограничения?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 08:05
tda2030a аналог d2030a можешь менять не задумываясь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. демонтажная станция ZD-915
Clocker
29 дек 2014, 05:20
Clocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitegroup 915 м5 rev 1.1 com port
в форуме ECS (Elitegroup)
kif
19 июл 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
в форуме MSI
_SkyDreamer_
13 ноя 2015, 18:10
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "сенсорный" запуск Элитгруппки на 915 чипе
Ласковый2
23 июн 2017, 12:58
ВдругОткудаНиВозмись Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки Genius SW-G2.1 1250 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mumbl
12
8215
18 янв 2016, 16:22
mumbl Перейти к последнему сообщению
