Текущее время: 21 ноя 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: МТС коннект
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:03
USB-модем Е171 отклчается прямо на ходу иногда даже через 10 минут или работает.
 Заголовок сообщения: Re: МТС коннект
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 14:57
Подобная ситуация не у Вас одного, правда? Если так, то сам модем ни при чём. Это, скорее всего, глюк оборудования поставщика услуг, у нас тоже было так по-началу, но несколько заявлений в офис компании исправили ситуацию- сейчас всё ОК около года уже.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 15:58
я уже звонил, посоветовали настроить браузеры,все попытки к успеху не привели
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 17 секунд: ----------
еще вспомнил, оператор сотовой говорила про "КУКИ"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:48
Cледовательно, и настройки тоже (чушь какая-то). Повторю: положение исправит только обращение в офис компании(желательно несколько). А модем, с уверенностью-99,9999999% рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 11:00
прблема неприятная,написал ответ,отправил а инет отключен пришлось по новой набирать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:27
Настройки сети, в ручном режиме не пробовали?
Поиск сети, настройте в ручном режиме (не автоматически). Выберите например
3G и попробуйте как будет работать. у меня правда другой оператор, но именно так, работает стабильно.
Последний раз редактировалось EVV 18 ноя 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:30
Вы имеете в виду настройку модема для выхода в сеть
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:04
после всего пришел к выводу что неисправен модем, подлежит он ремонту?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:43
vitek54 попробуйте прошит модем
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:47
буду благодарен а как? я только память тв. прошиваю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:59
Ну в домашних условия наверное проблематично...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:18
Появились возможности.
Можно попробовать его перешить в E173, на надо смотреть версию.
На 4pda был гайд.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 06:18
Вообщем в первую очередь пробуем прошить модем, желательно "Неофициальным DashBoard", шить до боли легко, просто подключаете модем и открываете программу, инструкции полно. Здесь все есть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 12:03
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 15:04
Посмотрите там есть 2 маленьких разъемчика для внешки от них идут дорожки на внутреннюю антенки, бывает надлом
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 16:40
возможно проблема в USB?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s ловит только МТС
в форуме iPhone
deymon
10 июн 2017, 23:57
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МТС 975 проблема с IMEI
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
sasha30031987
6445
12 июн 2018, 00:22
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем МТС 411D не включается
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
alex-pro
02 фев 2018, 09:24
alex-pro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МТС модем 4G
__PC-Service__
24 фев 2019, 19:37
Sonic_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Дамп для роутера МТС s1010
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Silverfall
09 май 2021, 00:02
k0t1k Перейти к последнему сообщению
