Мне нужен UART(его расположение),нужно организовать видеопередачу через последовательный порт.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Схемы 3G модемов
Добавлено: 08 мар 2011, 17:12
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60 Сообщения: 268 Откуда: Москва
На этом собран?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Добрый вечер! Подскажите знающие люди, что за деталь стоит в USB модеме E156G большая такая оранжевая похожая на кондер. Модем сильно греется и эта деталь тоже, но в основном дроссель похоже преобразователя напруги, схемы жаль нарыть не получилось. Есть подозрение что коротит эта самая деталь.
mrsman
Добавлено: 21 сен 2015, 21:49
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 22:07 Наличности на руках: 30.01 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Тагил
А если не секрет - что за камеру собираетесь применять для прокачки видео по RS232 ? скорость должна быть, имхо, явно поболее 115200
