Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: LTE-модем. Как подключить к смартфону.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 16:26
Имеется смартфон (Андроид) с поддержкой USB-Host (то есь, к нему можно подключать USB-клавиатуры, флешки и т.д.). LTE-модем (yota) он не понимает. В техподдержке оператора говорили, что теоретичкески можно установить драйвера, тогда модем увидится. Намекали даже на то, какие дрова нужны: CDC RNDIS. В гугле и в магазине приложений найти пока не удалось. Кто-нибудь знает, где достать рабочие драйвера?
Аппарат Sony Xperia S, Android 2.3.7, если что.
 Заголовок сообщения: Re: LTE-модем. Как подключить к смартфону.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:26
Может это они
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 16:22
Да, это некоторый CDC RNDIS. К сожалению, это Setup для Windows, попробовал ставить - он именно йотовский LTE -модем не увидел. Так что по Андроиду и драйверу - поиск продолжается...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 12:21
Может я что то не понял... но андроид это Dalvik - виртуалка под линуксом. Вот может отсюда начать?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:18
Взято из сети:
Для примера подключим модем YOTA (LTE) к планшету Ployer momo9 A13 (AirTab E76) c Android 4.0.4 на борту. Если всё работает корректно, то единственное, что нужно - это зайти в настройки, там отключить WI-Fi и включить интерфейс «Ethernet», подключить модем через OTG и подождать пару секунд.
Для проверки доступности модема можно зайти на WEB-интерфейс модема YOTA (http://10.0.0.1).
Если не определится, то причины может быть 3:
1. Модем определяется как flash-накопитель. Это говорит о том, что в прошивке нет компонентов для CDC устройств, решается перепрошивкой.
2. Некорректно работает DHCP. Можно попробовать указать необходимую конфигурацию вручную.
3. Аппаратная проблема (не работает модем, проблема с разъёмом на устройстве, к которому происходит подключение, проблема с USB переходником). Тут уже только тестировать и смотреть что именно не работает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:25
Собрать прошивку с поддержкой модема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 4G LTE модем
в форуме Куплю | Buy
FetiSheer
31 авг 2016, 00:42
FetiSheer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. модем на ipad 3 a 1430
в форуме Apple
gavay
8751
10 июн 2015, 15:21
Wins200786 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата от ThinkPad X200T+ модем Sierra MC 8780 в обмен на HDD 160GB
kurbashnov
08 июл 2015, 10:12
kurbashnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем iPhone 5/5c
в форуме iPhone
lAndreyl
10 фев 2016, 07:48
cisco555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADSL-модем с USB-интерфейсом ASUS AAM6000UG
в форуме Asus
kotnatan
24 янв 2016, 22:02
