Текущее время: 05 мар 2026, 19:14
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ZTE MF920 Beeline вздулась батарея
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 03:23
Версия ПО WEB_TELIASMF920W+V1.0.0.B01
Версия ПО устройства BD_TELIASEMF920W+V1.0.0B01
Версия оборудования tedA
Модем прошит прошивкой телия.
Модем попал ко мне со вздувшейся Li-Pol батареей. Аж крышку батарейного отсека оторвало. Батарея была живая, но я заменил ее на банку от нокии на 1200маЧ. Она Li-ion. Причем, именно саму банку - защитная плата осталась от старой батареи. И получилась такая штука - заряд батареи отключается при 4,32 вольта и очень быстро включается снова. Держать постоянно выше 4,3 вольта чревато. Вообще, вздувшиеся батареи не редкость у этой модели. Немного погуглил - куча случаев. Как можно понизить напряжение батареи? У меня создаётся впечатление, что контроллер заряда не работает должным образом и всё "повисает" на защитной плате - она включает и отключает заряд. Схемы этого модема не существует, глянуть, что там за контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE MF920 Beeline вздулась батарея
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 04:03
На родной бат читал напряжение ? 4,35 если что то это нормально для свежих устройств.
Бат нокиа ? 4,2V
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:42
Да, читал. 4.35 написано. У полимерной батареи оно должно быть больше? Ту, что поставил - 4.2. Она просто литиевая.
И странно, что зарядка выключается и тутже опять включается - похоже, что работает только плата защиты.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:35
есть 3 вида баккумуляторов оригинальные нокиа .копии черного цвета и аналог в серой дешовой обклейкой у всех акб разные контроллеры эти акб не взаимозаменяемы.нужно подбирать искать акб
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 04:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть несколько поколений химии у Li-Ion АКБ.
(Для тех, кто не в курсе - Li-Pol = Li-Ion в полимерной упаковке :-)
Если штатно АКБ на отсечку по 4,35, то банку брать не менее этого значения.
Т.е. или на 4,35 или совсем новые на 4,4.
А вот 4,2...4,3 там сдохнут за 2-3 мес.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 20:22
Ставил 4.2 на год хватило
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 10:58
До напряжения 4.35В на банку можно безопасно заряжать LiHV (или HVLi) — сокращение от «High Voltage Lithium Polymer» (Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения). Это разновидность обычного LiPo аккумулятора.
Обычная в этом режиме служит недолго.
Кстати, здесь расписаны плюсы и минусы
https://www.ixbt.com/live/supply/li-ion ... 50zta.html
Из этого следует, что возможно, LiHV или HVLi неудачный выбор.
Вижу 2 варианта:
1.
adv_j писал(а):
Батарея была живая,
Следовательно, ей можно придать исходную форму и использовать дальше. Скорее всего, недолго, поскольку количество циклов у LiHV или HVLi меньше, чем у классического LiPo
2. Заменить батарею вместе с контроллером. Батарея будет работать в нормальном режиме. Чуть повышенное (возможно) напряжение на контроллер приведет к чуть большему его нагреву, в пределах 4%. Это на мой взгляд, некритично. Такое решение, на мой взгляд гораздо лучше
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 00:39
Лучше заменить на подходящую оригинальную другого производителя и перепоять контроллер
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 14:39
Замените защитную плату тоже, её лучше сразу менять вместе со старым АКБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE MF920 он же Мегафон MR150-5, MTC 835F, ZTE MF920W, Yota MF920
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
EvgeniyK2017
07 дек 2020, 11:52
pasha691 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
6002
15 янв 2018, 11:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца
в форуме Apple
mashder
2300
01 дек 2023, 13:15
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE V818
WINDOS
25 мар 2016, 15:03
WINDOS Перейти к последнему сообщению
