Текущее время: 20 апр 2025, 14:38
 Заголовок сообщения: Не работает таймер на духовом шкафу Siemens HB 23GB641R
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 15:51
Добрый день, прошу помощи по диагностике Siemens HB 23GB641R, принесли с диагнозом, не показывает экран(таймер), на кнопки не реагирует, термостат не включается, в остальном режимы духовки переключает. Какой то мастер смотрел, сказал плата померла, ремонту не подлежит. Поменял первым делом помехоподавляющий конденсатор на входе, изменений нет. На экране горит подсветка и на этом все. С чего начать, мой первый шкаф, знакомые попросили. Не мой профиль, больше по телекам и мелкой бытовой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU pad master c112g (tb116cr) таймер 30 минут
в форуме temp
mishka007-84
28 апр 2016, 22:54
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
dersp
04 мар 2025, 02:20
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Siemens (Ultrasound keyboard) Колпачок не работает
в форуме Беседка
xq1950135645
30 июн 2021, 05:40
xiaomei Перейти к последнему сообщению
