Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: мультиварка Sinbo SLO5036
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 22:51
мультиварка Sinbo SLO5036 проблема такая-после прогрева начинает мигать индикаторами.Был проверен БП ,осциллограф наличие пульсаций не выявил,но всё же заменил электролиты.Проверил датчики температуры-безрезультатно.Подозреваю,что при прогреве происходит пробой ТЭНа на корпус,но уверенности нет.Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: мультиварка Sinbo SLO5036
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:42
в мультиварках зачастую стоит магин в корпусе для открытия-закрытия геркона. возможно при нагреве ферритовый магнит теряет свои свойства и размыкается цепь закрытия крышки. установка неодимового магнита из жесткого диска решала проблему.
если у вас другой принцип закрытия крышки, то уточните модель или сделайте фото
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиварка vitek vt-4211 w помогите с радиодеталью
в форуме Кухонная техника
yuransymu
12 фев 2015, 22:06
yuransymu Перейти к последнему сообщению
misha1982
10 янв 2016, 16:22
misha1982 Перейти к последнему сообщению
