Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:28
Доброго времени суток! Вышла из строя микросхема IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181. Данных микросхемы на принципиальной схеме блока управления нет. Корпус микросхемы SOT343 (4-х ножечная smd размером 2 на 1,3 на 0,9 мм). По принципиальной схеме, вроде бы, опорный источник напряжения. Схему блока управления прилагаю. Помогите, пожалуйста определить наименование микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:08
где схема?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:14
и фото тоже не помешало бы!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:34
Добрый день! Не могу загрузить pdf файл схемы управления. Если Вас устроит, могу сбросить схему на Ваш email. С уважением, Юрий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить тэн мультиварки
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sasha198407
12
9592
19 июн 2019, 01:46
Eug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite l50-a-1cu (VGSG MB Rev:2.1) Распознать наименования мосфета.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
16 мар 2021, 11:24
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+
micron73
9274
13 окт 2016, 06:33
micron73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d04SR (6050A2562701-MB-A02) Определение марки микросхемы U6100
Сергей02081980
07 ноя 2015, 00:47
Сергей02081980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
TechnikKomp
13 сен 2017, 10:15
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
