Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Сгорел элемент у мультиварки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 22:24
Добрый день.
Подскажите что это за элемент? Мультиварка Scarlett.
Подозрение на диод. До него напряжуха есть, после него глухо.
Маркировка. LDCPG 250V (tf165"C)
Каким отечественным его заменить?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 23:25
предохранитель не узнаёшь ? только не по току а по температуре.
температура срабатывания 165 гр.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 23:33
Просто спросил на всякий случай. Сейчас же дохрена всяких новшеств.
Но всё успешно починено, поставили снятый с фена когда то. Только трубку еле напихали. Он более полый, чем тот что стоял.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 00:07
не давиче делал планшет так сдох контроллер зарядки .
по моему на нём были иероглифы и думай кто он.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:15
Вот вам и блин комом.
Электронику починили и она пашет. а вот ТЭН не хочет работать.
Чтото в схеме крякнулось. транс довольно сильно греется, но сам он вроде как цел. На ТЭН со схемы не подаётся нужная напряжуха.
Рядом имеется релюшка квадратная. Как её проверить не снимая с платы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 22:32
в прицепе просто подав напряжение на катушку реле , напряжение управления написано на реле , но лучше хотя бы перерезать дорожку , чтобы питание не пошло в схему.
но они имеют подвох контакт подгорает и то есть контакт то нету .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:39
Релюшка действительно хитрая, хотя разобрав подобную чёрную(из старых запасов) вроде как хитрого там и нет ничего, катушка и контакты. Подобную синюю разобрать не удалось.
Нашли пробитый на одно плечо транзюк S9014(C331). Как я вроде вычитал, что он запускает реле. Купил сегодня замену, вечером посмотрим. Кстати, замену дали SR52(W91). Так что пока так определяем проблему. Если не подтвердится, дальше искать будем.
А скачать схему электроники от подобной мультиварки подсказать кто может?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 20:00
Подскажите у транзисторов переходы одинаковые?
S9014(C331) - n-p-n
SR52(W91) - найти не получается
Даже в даташите ничего про переходы не сказано.http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /SR52.html
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:22
S9014 это транзистор а SR52 диод шотки судя по даташиту который вы дали.
с делай фотку дай посмотреть на это чудо , всей платы .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:09
Ой, извиняюсь, наверное я ошибся со ссылкой, что-то не найду на транзюк что копировал. Вообще о нём очень мало инфо. Просто в магазине мне пока что один раз сунули не то, что я просил, потому веры в их знания и компьютерную базу компонентов у меня под сомнением.
Хорошо, если только транзюк сгорит, а если пожжём что-то более значимое.
Пожалуйста, фотки. Давно выложить собирался, но думал причину устранили.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:29
BSR52 это составной транзистор npn .
S9014 простой npn
в место него можно поставить любой с напряжением не менее 50в и током 100ма
и усиление 300 , 0,5 вата.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:12
S9014 простой npn
Но сейчас мереем, а полярность всё равно разная.
Транзюк оказался целым. Мы базу мерили от края, а она по центру оказалась, после просмотра даташита на S9014.
Так что причина поломки похоже в другом оказалась.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 07:36
Проблема прежняя, электронку починили заменив предохранитель. В общем работает ПУ.
Но не работает ТЭН, тобишь не греет. На оба конца ТЭНа ничего не выдаёт электронная схема. При этом трансформатор довольно быстро нагревается, а поскольку ТЭН не нагревается, то реле скорее всего не срабатывает. А вот в чём причина? толи транс, толи мелочь до реле.
Нужна схема, куда и какие напряги должны идти.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 20:52
Ну вот и разобрались в запудривании мозгов себе же.
Всё на ней работает, кроме злополучного предохранителя. Поставили как уже писал ранее нечто иное, а не предохранитель. Потому она не получала нужное питание на транс и как следствие не было всего остального.
Предохранитель родной на 10А загнулся, потому ставить пришлось, что было под руками советского исполнения на 4А.
И о...чудо, стало работать не только цифровое управление, но и куда более чудо, заработал по полной ТЭН и вся схема.
Теперь всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить тэн мультиварки
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sasha198407
12
9592
19 июн 2019, 01:46
Eug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
в форуме Кухонная техника
YVL07
30 сен 2019, 16:34
YVL07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3570
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5658
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Nomi A07000. Сгорел неизвестный элемент SOT23-5
oleg.b
4833
20 сен 2016, 13:23
oleg.b Перейти к последнему сообщению
