Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 20:20
Всем здравствуйте. Отдельно под ПММ не увидел раздела, поэтому пишу сюда.
Сдохла своя помойка. Никогда их раньше не ремонтировал.
Включается, нормально запускает программу.
Сливает-набирает-начинает мыть, моет минут 10-15 - сливает воду и начинает пищать. Издает 2 коротких высоких сигнала и 1 протяжный низкий.
Что сделал: проверил фильтры на засор. Все промыл, прочистил. Залез к насосу. Там засора не было. Насос рабочий. Проверил ТЭН. Сопротивление 39 ом. Утечки нет. Обмотку насоса тоже смотрел. Уже не помню сколько, кажется, 300ом. Но тоже, как я понял, в норме. Воды нигде не протекло.
Инструкцию просмотрел вдоль и поперек. Либо я слепой, либо Индезит не удосужился указать, что это за сигнал.
Кто сталкивался, подскажите, куда копать? Фото панели прилагаю. Панель не информативная вообще. Брал Индезит в надежде, что на него любую запчасть можно достать, а тут поди пойми сначала, чего она хочет.
 Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 01:11
Попробуйте выше сливной шланг подвесить
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 02:05
Он на "крыше" машинки лежит. Куда уж выше))
Самослив исключил
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 15:56
sultan951
Электроника исключается?
Обычно там все платы в герметике утоплены, может какой паразит образовался, который сбивает процессор?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:34
Там одна плата. К ней пока не лез, но, судя по корпусу, она как у стиралок Индезит: просто в 2 половинках. Возможно, покрыта лаком. Протечек не было, поэтому на нее даже не смотрел.
Я думаю на помпу. Как-то раз со стиральной машиной с таким столкнулся. Обмотка была целая, он даже включался от суицидника. А при подключении к машинке на этапе слива (кстати, самодиагностика проходила успешно) начинала чудить. Заменил насос и все ок.
Попробую и тут так же подкинуть насос. Сегодня все закрыто.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 13:42
Заболел, долгое время не занимался машинкой. Итак, подкинул насос. Не помогло. Еще раз промерил ТЭН, насос, датчики. Все в норме. Помойка (вот уж действительно помойка) работать напрочь отказывается. В мозги упорно лезть не хочу, т.к. программы она запускает. Но на каком-то этапе останавливается. И еще момент: индикатор "старт-пауза" через 15 минут работы, когда происходит сбой, моргает 10 раз. Но т.к. на это ведро с болтами нет кода ошибок, к сожалению, не знаю, что это значит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 15:06
Я бы начал с того что определил какое у вас шасси типа DEAxxx, а исходя из этого и поискал материал по диагностике ошибок.
Так же может и слететь прошивка, нужно подключить сервисный ключ и считать конфиг и проверить его контрольную сумму.
Так же нужно посмотреть лог ошибок и обнулить его.
Думаю правильно будет модель: Indesit DSCFE1B10SRU
Блок у вас: DEA603W C00535759
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:40
В английской версии есть отличия раздела неприятностей
Dishwasher finishes the cycle prema-turely
мойка завершается досрочно
и возможные причины.
1)Drain hose positioned too low or siphoning into home sewage system.Check if end of drain hose is placed at correct height (see INSTALLATION).Check for siphoning into home sewage system, install air admittance valve if necessary.
2)Air in water supply. Check water supply for leaks or other issues letting air inside.
Тут в качестве причины есть возможное попадание воздуха в воду. Как у вас подача воды нормальная? не встречаются воздушные пробки со взбрыкиванием крана? Такое часто бывает при включении/выключении напора воды в доме.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:06
Пробежал по всем шильдикам. Там модель без буквы S (DSCFE1B10 Ru)
Сервис ключа нет и ну его нафиг брать за 50к приблуду, которая мне не окупится (у меня нет столько заказов по стиралкам и помойкам, чтобы он себя оправдал, тем более с проблемами по мозгам).
Исключено, писал выше
brk писал(а):
Air in water supply
Тут тоже все в норме. Тоже думал сначала на воздух, но нет, там все нормально
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 16:44
Ну не 50к, а только 7к.
https://texnomag.ru/products/1508
Какой смысл играть в угадай неисправность -:)
Вы за время потраченное на нее могли сделать уже ремонтов на покупку 3 ключей...
 Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 12:43
Нашел беду. Виноват ТЭН, а не мозги. Я когда его проверял, щупы подставлял к выводам самого нагревателя, а не колодки подключения. Поэтому он показывал 29 ом (да, не 39, Я ошибся). А если прозванивать через колодку, то обрыв. Справа и слева от колодки стоят термодатчики. По одному на каждый вывод. Один в обрыве. Я дурак, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на ПММ electrolux esl94321la
в форуме Кухонная техника
Shtoper
10 сен 2019, 19:51
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПММ Bosch SMS24AW01R сбитая деталь
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ucpaul
09 янв 2021, 12:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПММ bosch srv45t23 control code
guestus
12 янв 2021, 10:39
guestus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт стиральной машины Indesit WIN103
Evgen_ElectrinicsSolution
15 июл 2017, 19:24
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. indesit widl 106ex плохо греет воду
в форуме Ремонт стиральных машин
duss1981
4493
25 мар 2022, 18:36
romasea Перейти к последнему сообщению
