ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет https://vlab.su/viewtopic.php?f=233&t=125682 |
sultan951 [ 08 май 2022, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет |
Всем здравствуйте. Отдельно под ПММ не увидел раздела, поэтому пишу сюда. Сдохла своя помойка. Никогда их раньше не ремонтировал. Включается, нормально запускает программу. Сливает-набирает-начинает мыть, моет минут 10-15 - сливает воду и начинает пищать. Издает 2 коротких высоких сигнала и 1 протяжный низкий. Что сделал: проверил фильтры на засор. Все промыл, прочистил. Залез к насосу. Там засора не было. Насос рабочий. Проверил ТЭН. Сопротивление 39 ом. Утечки нет. Обмотку насоса тоже смотрел. Уже не помню сколько, кажется, 300ом. Но тоже, как я понял, в норме. Воды нигде не протекло. Инструкцию просмотрел вдоль и поперек. Либо я слепой, либо Индезит не удосужился указать, что это за сигнал. Кто сталкивался, подскажите, куда копать? Фото панели прилагаю. Панель не информативная вообще. Брал Индезит в надежде, что на него любую запчасть можно достать, а тут поди пойми сначала, чего она хочет. |
sergej66 [ 09 май 2022, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет |
Попробуйте выше сливной шланг подвесить |
sultan951 [ 09 май 2022, 02:05 ] | |
Он на "крыше" машинки лежит. Куда уж выше)) Самослив исключил |
felix2604 [ 09 май 2022, 15:56 ] | |
sultan951 Электроника исключается? Обычно там все платы в герметике утоплены, может какой паразит образовался, который сбивает процессор? |
sultan951 [ 09 май 2022, 18:34 ] | |
Там одна плата. К ней пока не лез, но, судя по корпусу, она как у стиралок Индезит: просто в 2 половинках. Возможно, покрыта лаком. Протечек не было, поэтому на нее даже не смотрел. Я думаю на помпу. Как-то раз со стиральной машиной с таким столкнулся. Обмотка была целая, он даже включался от суицидника. А при подключении к машинке на этапе слива (кстати, самодиагностика проходила успешно) начинала чудить. Заменил насос и все ок. Попробую и тут так же подкинуть насос. Сегодня все закрыто. |
sultan951 [ 16 май 2022, 13:42 ] | |
Заболел, долгое время не занимался машинкой. Итак, подкинул насос. Не помогло. Еще раз промерил ТЭН, насос, датчики. Все в норме. Помойка (вот уж действительно помойка) работать напрочь отказывается. В мозги упорно лезть не хочу, т.к. программы она запускает. Но на каком-то этапе останавливается. И еще момент: индикатор "старт-пауза" через 15 минут работы, когда происходит сбой, моргает 10 раз. Но т.к. на это ведро с болтами нет кода ошибок, к сожалению, не знаю, что это значит. |
evserv [ 16 май 2022, 15:06 ] | |
Я бы начал с того что определил какое у вас шасси типа DEAxxx, а исходя из этого и поискал материал по диагностике ошибок. Так же может и слететь прошивка, нужно подключить сервисный ключ и считать конфиг и проверить его контрольную сумму. Так же нужно посмотреть лог ошибок и обнулить его. Думаю правильно будет модель: Indesit DSCFE1B10SRU Блок у вас: DEA603W C00535759 |
brk [ 18 май 2022, 11:40 ] | |
В английской версии есть отличия раздела неприятностей Dishwasher finishes the cycle prema-turely мойка завершается досрочно и возможные причины. 1)Drain hose positioned too low or siphoning into home sewage system.Check if end of drain hose is placed at correct height (see INSTALLATION).Check for siphoning into home sewage system, install air admittance valve if necessary. 2)Air in water supply. Check water supply for leaks or other issues letting air inside. Тут в качестве причины есть возможное попадание воздуха в воду. Как у вас подача воды нормальная? не встречаются воздушные пробки со взбрыкиванием крана? Такое часто бывает при включении/выключении напора воды в доме. |
sultan951 [ 19 май 2022, 11:06 ] | |
evserv писал(а): Думаю правильно будет модель: Indesit DSCFE1B10SRU Пробежал по всем шильдикам. Там модель без буквы S (DSCFE1B10 Ru) evserv писал(а): нужно подключить сервисный ключ Сервис ключа нет и ну его нафиг брать за 50к приблуду, которая мне не окупится (у меня нет столько заказов по стиралкам и помойкам, чтобы он себя оправдал, тем более с проблемами по мозгам). brk писал(а): Drain hose positioned too low or siphoning into home sewage system Исключено, писал выше brk писал(а): Air in water supply Тут тоже все в норме. Тоже думал сначала на воздух, но нет, там все нормально |
evserv [ 19 май 2022, 16:44 ] | |
sultan951 писал(а): Сервис ключа нет и ну его нафиг брать за 50к приблуду, которая мне не окупится (у меня нет столько заказов по стиралкам и помойкам, чтобы он себя оправдал, тем более с проблемами по мозгам). Ну не 50к, а только 7к. https://texnomag.ru/products/1508 Какой смысл играть в угадай неисправность -:) Вы за время потраченное на нее могли сделать уже ремонтов на покупку 3 ключей... |
sultan951 [ 21 май 2022, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет [РЕШЕНО] |
Нашел беду. Виноват ТЭН, а не мозги. Я когда его проверял, щупы подставлял к выводам самого нагревателя, а не колодки подключения. Поэтому он показывал 29 ом (да, не 39, Я ошибся). А если прозванивать через колодку, то обрыв. Справа и слева от колодки стоят термодатчики. По одному на каждый вывод. Один в обрыве. Я дурак, тему можно закрывать |
