Electrolux IPE6453WF или EHF16547 https://vlab.su/viewtopic.php?f=233&t=140799 |
RsM [ 07 мар 2024, 21:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Electrolux IPE6453WF или EHF16547 |
Тема давняя, но решения нормального в инете нет. Ошибка E8 - нет связи с силовым модулем. Ошибка E9 - проблема модуля управления (сенсора) - вот тут и кроется проблема. Одно из псевдорешений - это чистка платы от жира. Да, если засрана, то надо, но если нет или не помогло, то далее. Процитирую участника с монитора: Цитата: Итак, что такое Е9 - это непонимание процессором состояния органов внешнего воздействия, точнее состояние сигналов на входе настолько нелогично, что проц вырубается. Также может быть что проц тупо помер по внешним портам (но это реже). Например в моём случае есть два генератора меандра, каждый заходит на свою часть сенсора, поднося палец мы создаём ёмкость, которая "глушит" меандр, соответственно уровень сигнала падает, что регистрируется и преобразуется мультиплексором, поступая в 8битном состоянии на входы проца управления. Если один из генераторов "загасить", проц не понимает отчего у него половина клавиатуры вынесло, и сваливается в ошибку. Каждый генератор меандра работает в паре с генератором накачки заряда. Нет накачки - уровень сигнала падает и опять Е9. Чтобы победить, нам потребуется осциллограф. На плате есть 3 мультиплексора. 74HC4051. 3 нога выход. Там изначально должен быть высокий уровень с короткими импульсами (иголки), когда будет нажата какая-либо кнопка, то будут пачки импульсов. В случае косяка, там они будут просто так. На соответствующих входах также должен быть высокий уровень, когда нажимаем кнопку - будет низкий. В случае косяка будет заниженный по размаху. Что делать - вычислив нужную кнопку, идем и пропаиваем обвязку, возможно потребуется замена диода, даже если звонится как исправный. Кнопка включения идет на проц напрямую, как и еще 2. |
