Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Термопот не выключается, кипит постоянно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 15:37
Термопот не выключается, кипит постоянно в режим подержания температуры воды, выходит, если отключить от сети провод и подключить,назад. Тепловое реле, нагрева(нижнее, реле) заменил. Не чего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Термопот не выключается, кипит постоянно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:49
там вроде где то терморезистор должен быть , он нормальный ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 17:56
не обнаружил, такой
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
в схеме тоже не вижу
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 19:47
ek2 68om это что у нас ? а понял это не то , это тэн и правда похоже нету резистора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 23:41
Реле проверял, отключается при 80 градусах. Есть предположение еще,что что-то коротит в цепи, кнопки включения повторного, кипячения. Возможно дело в реле GK3FF12VDC-S-A.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:26
а термовыключатели меняли ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:48
это какой в схеме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:46
ksd 302 !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 23:08
я уже писал ->Тепловое реле, нагрева(нижнее, реле ksd 301 ) заменил. Не чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 16:14
Там же все тупо сделано! Кипеть будет при включенных обоих термовыключателях либо при нижнем и реле. Реле либо под напряжением, либо контакт залип.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:37
Реле проверял, отключается при 80 градусах.Вопрос как он оказываются под напряжение,диоды не пробитые,резисторы,транзисторы,тоже.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 01:20
В режиме подогрева 670 ом через диод 35ватт постоянно.
При нажатии кнопки кипятить реле времени на транзисторах.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH
[ На страницу: 1, 2 ]
KcapDac
33
8614
10 ноя 2016, 10:01
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7693 v3.1 Кипит питание CPU
в форуме MSI
SnarskySV
31 авг 2016, 13:36
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C
в форуме Biostar
zenturion628
11
3193
22 окт 2016, 22:44
makarog Перейти к последнему сообщению
