Текущее время: 13 ноя 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Кухонные весы Energy EN-411
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:51
Весы включаются самостоятельно, как правило ночью. Начинают пикать о необходимости выключения. Было подозрение о наличии скрытого фотоэлемента :-). Подозрения не подтвердились. Предложения выдрать пикалку не рассматриваются :ne_ne_ne:.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:49
Светлая память
Светлая память
А предложения - почитать мануал на них, вдруг в них живут часы, будильник, таймер?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:03
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Весы явно в сговоре с холодильником.
Будят, чтобы ты пожрал...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:05
а батарейка не подсела?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:12
))) Да нет там будильников.
Плату, кстати, сразу промыл от паразитов.
8.13 Не должно бы...
Вот ведь с.ка! А ведь и верно!
Да не, не может быть... А хотя кто знает...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:34
Сообщение не в тему
Насколько я понимаю, спортивный интерес? Потому как их стоиомость делает нецелесообразным не только ремонт, но даже разборку. :-):
Я бы поленился.
Ну а по теме, проверь цепь кнопки включения и саму кнопку. Наличие налета или окислов на мембране внутри тактовой кнопки может сделать ее влаго-температуро-и еще хрен знает от чего зависимой. А китайская "глина" очень часто уходит в плавающую утечку. В общем ищи плавающие дефекты в цепи кнопки включения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Значит все таки были ... Дисплей снимал? Может под ним чего осталось? Или между ногами?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 18:11
Вот дисплей еще не снимал. Завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 10:53
Сколько раз не попадали подобного рода девайсы восновном заканчивалось, отвалом проца, и он зачастую BGA. Попробуйте если они ведуться на перегиб, то это трут, проц на них перекатывать не возможно, поскольку он под эпоксидным панцерем, который заливаеться на заводе, как на калькуляторах. и убрать его буз убийства платы и самого проца невозможно.
ежели нет, по исчите кварц. а больше там гореть не чему, и как я понял от следов воздействия инородных существ вы их почистили, сначала фейри или есче какое моющее средство для того чобы убрать сахар и подобного рода инородные раздражители, а потом спиртом/флюксофом/калшой, чтобы убрать следы воды.
 Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 11:33
Этап "изопропанол-фейри" прошел. Корпуса из серии sop - на фото видно. Резонатор проверил.
Прав был -Maks-. На ерунду лень время тратить )) К корпусу приделал самофиксирующуюся (вот слово-то, не self-fixed какой-нибудь) кнопку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Напольные электронные весы Saturn
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Geman
16 июл 2020, 14:17
dautgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-411 BLACK SCREEN
alifakhrniya
18 фев 2020, 14:07
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Верхняя панель Samsung с клав. NP-RV409,411
Serg215
09 июн 2020, 16:28
Serg215 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-411 (DA0Z8AMB4E0 REV:E) Не запускается после чистки TXE
Vegnetus
14
4278
13 янв 2022, 22:02
Vegnetus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на напольные весы Garmin Index S2
allam13
08 май 2026, 06:04
Kimiko Перейти к последнему сообщению
