Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:54
Здравствуйте!
Имеем блок питания 715g6163-p0f-000-0020 с заниженными напряжениями на выходе: вместо 12,0В всего 8,0В, вместо 24В - 17,2В.
На питающих банках 300В.
ШИМ SC1S311.
Изначально думал что проблема в обратной связи. Поменял TL431 и оптопару, проверил диоды и все резисторы, в том числе прецизионные. Заменил все литы по линии 12В. Заменил емкости в обвязке ШИМ. Ничего не изменилось(
Потом узрел на плате узел PFC на LD7591TGS. С подобными модулями в БП я еще не сталкивался. Отсюда вопрос, могут ли из-за него быть просажены выходные напряжения? Если нет, то что еще можно и нужно проверить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:54
Мало. В рабочем режиме должно быть около 400в.
Проверь наличие Vcc на 8 ноге IC9801.
Здесь есть нужная тебе схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=7673.0
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:49
vladiv, спасибо за схему и подсказку. Наконец-то увидел PFC в живую.
После подачи на PS_ON 3,3В, узел PFC запустился и напряжения на выходе пришли в норму...почти.
12В просажено до 11,6В. Не подскажете, насколько это критично?
P.S. немного совесть мучает..., вот почему я сам не рискнул запустить блок!?, ведь видел же что на оптопару, идущую к PFC, не подается напряжение, за подачу которого отвечает полевик, затвор которого идет на контакт ps_on. Ну ничего, зато обошлось без фейерверка)) Впредь буду знать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 20:09
Джони
Если канал держит нагрузку при 11.6 и не просаживается,то нормально.Я бы отталкивался от минимального допуска отклонения +- 5%
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 23:22
Что такое "минимальный допуск отклонения"? Где вы взяли такой параметр? Почему именно +-5%?
Где указано что измерения проводились под нагрузкой?
Джони аппарат заработал или нет? :-):
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 23:59
Грубить не стоит.
ну,давай в 100% отклонение норма будет.так что ли?
Вам видней.
причем здесь,мерил он под нагрузкой или нет?
Это как раз имеет значение.
это я предложил сделать измерения под нагрузкой
На Ваши лавры я не претендую.
в пиз.е написано.такой ответ устроит тебя?
Сам прочитал или друзья подсказали? :ps_ih:
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 00:46
Измерения проводил без нагрузки, но пока еще блок у меня могу на него пару лампочек повесить.
А этого я Вам сказать не могу :-): У меня на руках только БП от телевизора.
Мне его два чудика принесли со словами: "телик включается и сразу отключается. Проблема точно в блоке питания, т.к. он не выдает нужное напряжение" - чем сбили меня с толку и я начал копать обратную связь, ну а дальше Вы знаете.
Я у них еще переспросил, может дело в подсветке или на материнке КЗ? Но они продолжили настаивать что это точно БП.
В общем созвонился с ними, сказал что блок скорее жив, чем мертв. Обещали завтра приехать.
:smu:sche_nie: Я еще намекнул им, мол дальше сами разберетесь или может принесете аппарат целиком? Что-то пробормотали невнятное и положили трубку...
---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ----------
vladiv
Попробовал нагрузить лампочками. Вот что получилось:
По линии 12В: ток потребления 2,2А, напряжение 11,7В, итого 25,74Вт.
По линии 24В: ток потребления 1,05А, напряжение 24,5В, итого 25,73Вт.
Общая нагрузка 51,47Вт.
Думаю если еще подгрузить линию 24В, то 12В выровняется)
Что скажете?
Последний раз редактировалось Джони 07 окт 2018, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 01:55
Поставь БП в телевизор. думаю будет тебе счастье. Удачного ремонта.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 22:51
Всем здравствуйте! Есть такой же тв с аналогичным железом и проблемой. При включении 2 раза коротко моргает подсветка (просвечивает надпись филипс). Подсветку поменял, при вкл. напряжение на 8 ноге IC9801 15,8В. На Q9401 приходит 16,3В. Напряжения на выходе БП занижены ~ 8В. На просвет изображения нет. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 07:27
так в теме помоему уже все разжевали, на сетевой банке какое напряжение? ic9801 работает?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 14:48
На банках в дежурном режиме - 306В, при вкл. 397В. Слышен слабый писк не могу понять трансформатор что ли? ic9801 на 7 пине out нет напряжения; 1 пин - 2,5В; 4 пин - нет напряжения. По - ходу его под замену?
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 34 секунды: ----------
уточнение. БП менялся стоит 715G6353-P0B-001-0020. Схему взял там же http://televid-sib.ru/index.php?topic=5888.0
В рабочем режиме на коннекторе CN9101:
1 - 1,93В
2 - 3,27В
3 - 3,72В
4 - 6мВ
5 - 8 - земля
9 - 14 - 10,98В
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 50 секунд: ----------
Снял в очередной раз матрицу, перепаял сгоревшие диоды на старых панелях (стрингах) и подсветка загорается, не тухнет. Значит как минимум го..но продали, осталось матрицу накинуть и проверить. Но на моих диодах она (подсветка) долго не поработает, диоды хз какой мощности, R8126 выпаял, хотя может и мало чтобы снизить нагрузку на подсветку.
---------- Добавлено спустя 38 минут 28 секунд: ----------
Подкинул матрицу, всё работает, осталось прикупить и поменять светодиоды. Спасибо guar33 за отклик)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725
в форуме Toshiba
RavD
18
5224
18 май 2015, 10:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs.
Len650
2884
17 сен 2015, 13:38
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AT блок UTT 200W занижены напряжения
maaaksss
11
5081
08 сен 2016, 09:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
4678
28 май 2017, 23:23
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A
A1B1C1D1
1752
02 июн 2018, 16:44
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
