Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: AKAI LTA 3291
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 15:33
Всем доброго дня!
Перестал включаться телевизор. Сперва было так что картинка появлялась не с первого включения, но потом вообще перестал включаться.
Причем на пульте кнопку нажимаешь индикатор меняется с красного на зеленый, а изображения нет. Блок питания MLT668 кум 1.5. Модуль управления B.TR901E 7432. БИОС 25x80vsig.
Блок питания осмотрел, ничего криминального нет. Что смог прозвонил. Все конденсаторы еще месяц назад заменил, были некоторые вздутые.
На входе было только 5vsb 5 вольт. Когда включаешь с пульта 5 вольт приходило на power on. Остальных напряжений 5 вольт, 12, 24 не было. На бочонке 320 вольт.
PFC как видно не поднимался. На контроллере L6562 питание было 8 вольт. Минимальное в даташите 10. Заказал микросхему и ld7535 за компанию. Пока начал проверять резисторы.
По схеме на один наткнулся в обвязке оптрона, написано на схеме 10кОм, тестером 1 ком. Видимо опечатка была, впаял 1 ком, сломал напряжения 5vsb. https://ibb.co/St5L0m6
Вернее оно есть если отключить фишку которая идет на схему управления. Тогда напряжение есть. Правда почему-то пульсирует от 4,7 до 5.
Если подключаешь фишку напряжении на 5vsb начинает пульсировать от 1,7 до 3,2 вольт. Это же напряжение на power on. Причем сразу при переключения тумблера в положение вкл.
Индикатор дежурки тускло мигает постоянно красным.
Натолкните на мысль, в какую сторону копать? Правильно я понимаю что блок питания пока можно не смотреть, разбираться надо теперь уже на плате управления?
Электролиты там проверил, которые на входе, все в норме. БИОС что ли шить надо?
Мне бы хотя б дежурку восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: AKAI LTA 3291
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 11:07
Доброго времени суток!
Вы уверенны что пропадала именно картинка, а не подсветка?
На сколько понимаю конденсаторы менять начали не просто так?
Он SMD или навесного монтажа? Если навесного проверь по цветовой маркировке на всякий случай.
Если соберешься шить, не забудь прежний сохранить!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 12:18
Нет, не уверен. Может и подсветка.
Конденсаторы некоторые были вздутые. Думал заменой решил проблему, но не тут то было.
Он SMD. Возможно в схеме опечатка. Там же рядом на схеме есть резистор R245. А их всего 135 что ли. По прозвонке это R24.
Да, надо сохранить, если микруха не сгорела.
Схему какую-то B.TR901E нашел. Буду изучать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 13:47
Добрый день.
Плату управления снял, чтобы поковыряться в командировке. Схема немного другая оказалась но в целом похожа.
На вход 5v stb подаю 5 вольт с внешнего блока питания.
Напряжение сразу проседает до 4.2 в. На коллекторе Q10 - 0в.
Никак не могу найти, откуда должен поступить сигнал SB PWR, чтобы открылся транзистор Q25.
Кто разбирался с подобным, подскажите где приблизительно искать?
https://ibb.co/ZLQNcmS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 12:13
Всем доброго дня!
Кто может подсказать по ШИМ LD7535?
На VCC приходит 12-13 Вольт. Осциллографа нет чтобы проверить что на выходе, но если мерить мультиметром, то там 0.
Собственно вопрос, для этой шимки достаточно 13 Вольт чтобы запуститься? Где-то проходит информация, что при 14 волтах начинает формировать импульсы, при 10 уже вырубается.
На 2-ой ноге 3 вольта присутсвует.
Как назло именно нужный кусок схемы не сходится с реальностью...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:49
Телек починил.
В блоке питания заменил шимку LD7535, оказалась бракованной. Заказал 10 шт из Китая. Через месяц пришли, первая же заработала.
Потом L6562 не запускалась, т.к. напряжение было занижено. Виновником оказался Q5 (4401). Несколько раз его позванивал, звонился в принципе нормально.
Решил просто купить новые и заменить. Когда пришли новые, этот выпаял, вставил в тестер, а он говорит, это у вас диоды. Ну и характеристики совершенно другие чем у новых.
Заменил, БП запустился, все напряжения в норме. Телек все равно не кажет. Срабатывает защита..
Добрался до ламп. Купил инвертор от ноутбука на авито. Начал вытаскивать поштучно лампу и проверять. Короче все из 16 ламп загорались и через секунду гасли.
Правильно я понимаю, что нужно было подключать минимум 4 лампы одновременно? Видимо с одной лампой срабатывала защита.
Потом решил подсоединить щупы сразу на все лампы. Забыл выключить питание, отхватил в палец около 1000 вольт) Хорошая была мини молния)
Короче все лампы засветились, но правда только по краям. Середину видимо не тянуло.
Тут я расстроился, что видимо отремонтированный блок питания не держит нормально нагрузку.
Собрал телевизор и у чудо, все заработало. Телек включается. Часа 4 отработал уже.
Я сделал вывод, что на катодах, анодах ламп просто образовался нагар. Покрутив лампы, я этот нагар сдвинул.
В общем ремонт оказался не очень дорогим, если не считать что я купил себе осциллограф и универсальный тестер)
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Akai LTA-19E307
в форуме LCD
vvs74
19 ноя 2017, 17:52
semvictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM и схемы CRT телевизоров Akai
в форуме CRT
vovik71
08 фев 2015, 12:04
leo62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки телевизоров Akai
в форуме CRT
leo62
31 янв 2016, 19:50
Zubila84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка телевизора AKAI
в форуме LCD
vladiv
09 июн 2016, 20:04
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу матрицу для телевизора AKAI AKTV492TS
в форуме LCD
tosol
31 май 2017, 17:29
tosol Перейти к последнему сообщению
