Текущее время: 08 сен 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Sharp LC-32S7E (715G3467-3 Z-SIDE)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 11:48
Здравствуйте, прошу помощи, пришёл данный аппарат с проблемой не включается, при нажатии на кнопку (вкл) светится красный диод при повторном нажатии гаснет)
дежурка собрана на TNY277PN ЕСТЬ 4.2 в
НА СИЛОВОМ КОНДЕНСАТОРЕ 320 В
есть подозрение на DC-DC SG6961SZ так как на ней тоже 320 и все
Подскажите куда копать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Это я про блок питания))
Вообще на плате из питаний-320в, 4,2в, и все!
 Заголовок сообщения: Re: Sharp LC-32S7E (715G3467-3 Z-SIDE)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:14
Тот же тв, но моргает красный индикатор. Не включается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания 715G4546-P02-H20-003E Z-SIDE
Kepel
02 апр 2018, 17:18
Kepel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 23:27
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3000 (Quanta LX8) отключить Side Port
sash1993
08 дек 2018, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 5700 DUAL нету напряжения на high-side gate signal
krismas
17 ноя 2021, 13:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
