Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: STV-LC40T400FL (main HK-T.SP9202P53 panel V390HJ5-XCPE1) прошивка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:23
Всем привет.
Ищу прошивку на STV-LC40T400FL Калининградской сборки (main HK-T.SP9202P53 panel V390HJ5-XCPE1), микросхема GD25Q32B
Очень надо. Поискал в интернете: то не реагирует ни на одну кнопку, то индикатор загорается зеленым (то есть: то не на ту версию мэйн, то ни с той матрицей, хотя и модель телевизора одна и та же).
Старая родная прошивка к сожалению утеряна.
 Заголовок сообщения: Re: STV-LC40T400FL (main HK-T.SP9202P53 panel V390HJ5-XCPE1) прошивка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:20
Привет вам письмецо от меня))
SUPRA STV-LC40T400FL Main HK-T.SP9202P53_LCD V390HJ5-XCPE1_GD25Q32B.rar
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 15:42
Не подошла прошивка, к сожалению. Индикатор загорается красным и никакой реакции ни на какую кнопку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:32
Вы точно правильно панель сказали?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 20:10
Извиняюсь за долгое отсутствие в теме. Были дела. Вернулся к ремонту этого телевизора.
Панель указал точно правильно. А вот микросхема GD25Q32B утеряна. Чем ее можно заменить? W25Q32B или W25Q32F подойдут?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:17
Да,подойдут.Можно MX3205,MX3206.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-39683
Эту пробовал?
SUPRA STV-LC40T400FL V1N07
MAIN BOARD HK-T.SP9202P53
SPI FLASH GD25Q32
PANEL V390HJ5-XCPE1
 Заголовок сообщения: Re: STV-LC40T400FL (main HK-T.SP9202P53 panel V390HJ5-XCPE1) прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 18:58
sergeisoft писал(а):
SUPRA STV-LC40T400FL Main HK-T.SP9202P53_LCD V390HJ5-XCPE1_GD25Q32B.rar [3.76 МБ]
Не помню уже, что стало с прошлым телеком, пришёл такой же (шасси V1N07). Прошил этой прошивкой, телек включился, выключил его и после этого он опять перестал включаться. Заменил флешку, прошил опять этой прошивкой и телек заработал. Единственно, не могу проверить пульт, работает ли, потому что нет под рукой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Dexp H32d7100c main.jus7.820.00188290.panel.c320x17-e60-s(G1)
varab
1950
30 янв 2021, 22:04
varab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHIVAKI STV-24LED15W, main TP.S512.PA63, прошивка
в форуме LCD
Under43
29 июн 2019, 18:11
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Supra stv-lc32s750wl Main: t.ms608.81 поиск
Sashft
27 фев 2024, 00:52
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-156 (mbx-156) помогите с panel ID
в форуме Sony
zettabyte
14 фев 2017, 13:04
paki Перейти к последнему сообщению
