Текущее время: 07 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Samsung ue55tu8000 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 16:05
Всем привет на руках телевизор samsung ue55tu8000 загорается подсветка на пару секунд и сразу тухнет и так по кругу, при этом 2 раза моргает индикатор, что указывает на проблему с матрицей. Пробовал отключать по очередно левую-правую часть матрици без изменений, потом отключил полностью шлейф от майна всё также без изменений.
Напряжения на блоке впорядке все присутствуют, при перезагрузке пропадает 13 вольт. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue55tu8000 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 16:20
может быть все что угодно, возможно у тебя подсветка в к\з а не матрица, возможно прошивка, а возможно что-то по периферии, пробуй запустить голую плату с блоком питания.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 11:39
бп от майна отключите, подсветка должна зажечься в автономе.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 13:37
Отключил main от бп подсветка зажглась, прошил spi 25Q80 от подобного телека, но к сожелению поведение телевизора не изменилось. Прошивку брал с телевизора UE55TU8500U.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 01:46
kolya_945
это же серия TU
там поголовно мрут дешифраторы на матрице
это не лечится, можно продлить страдания тв, отключив половину, будет еще несколько месяцев работать на оставшихся, пока матрас до конца не уйдет в мир иной
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:01
Это я конечно понимаю, но почему он отказывается без матрици включатся?(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:07
Потому что весь тайминг и ткон распаян на основной материнке, панель мертвая, с подключенной уходит в защиту, с отключенной он ее просто не видит и не включается. Все эти самсунги себя так ведут. Трупов среди них 2 из 3. Вбей в поиск панель и почитай как отключить левую-правую половину. Выдергивание шлейфов это не делается. Выше верно написали, умирают строчные дешифраторы, одному из двух можно продлить агонию. Но, картинка будет страдать, большая панель, и питаний одной стороны будет не хватать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 03:45
у этих моделей и без матрицы хватает проблем , посмотри сколько светодиод отмыргивает аварию
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 11:33
А можно инструкцию что да как отмаргивает самсунг?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 06:40
два мырга матрица дохлая,
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:51
А майн там не обмануть замыканием крайних контактов?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:03
Обмануть, включится тайминг, поднимет напряжения, без матрицы. Как метод диагностики.
Проблема не в нем, проблема всегда в строчных драйверах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
И все самсунги что то там отмыргивают, только каждый о своем моргает. Системы там как у сони, допустим, нет точно.
Разве что мать+бп примерно одинаково ведут себя в одной серии тв.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:21
В этих целях и интересуюсь. Хотя бы половину дохлую вычислить можно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 07:15
С отключенными 2 мя шлейфами сразу или одним( если всего один), материнка должна работать. Дело в материнке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29532
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
