Текущее время: 20 апр 2026, 03:45
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Samsung LCD - LE40R86BD
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 00:56
Hi,
I have a TV monitor _Samsung LCD - LE40R86BD_ where opens OK and after around 10mins the screen starts to flash. I measured all the voltages on the connector CN801 and are OK. Any idea of what maybe cause this issue or where to look for?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LCD - LE40R86BD
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 09:20
Я бы начал с проверки bga чипов. Во время мерцания прижимал бы их по очереди. Если мерцания прекратится, то значит плохой контакт чипа с платой (или кристалла с подложкой). В таком случае выполнил бы реболл.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 03:46
Thanks... I measured with an oscilloscope and I saw ripple on these two capacitors in picture (C1110 & C1177) a ripple where it is only present when starts the flickering.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 09:36
Лампы поменяй
---------- Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд: ----------
А так видео надо прикладывать, а не фото бп.
ПыСы. Про прижимать bga повеселило. Автору идеи надо начать с очистки спиртом шлейфов и разъемов lvds, для начала.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 10:23
Рад что повеселил)
Но я просто высказал своё мнение. Я пока не вижу фото в темах, что усложняет жизнь. Ну и может я не так понял проблему. Но понажимать на bga чипы не составляет никаких трудозатрат :nez-nayu:
Да и часто слышал как люди в духовке жарят платы от телевизоров и потом всё работает какое то время (не одобряю такое, если что).
Мир :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 22:09
Finally, I replaced these two capacitors (C1110 & C1177) and the problem solved.
Thanks all of you for your suggestions.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6420 (LCD LTN140AT18) lcd repair
в форуме Dell
tahir
20 мар 2026, 11:34
tahir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы
в форуме Samsung
grebens
2550
13 ноя 2016, 22:46
grebens Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD
в форуме Samsung
Igor_new
3637
10 апр 2017, 22:09
Igor_new Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J100FN отключается LCD.
в форуме Samsung
porydok
4878
29 апр 2017, 21:31
porydok Перейти к последнему сообщению
