Текущее время: 14 мар 2026, 13:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Philips 26PF7321/12 есть звук и подсветка, нет изо |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Philips 26PF7321/12 есть звук и подсветка, нет изо  Добавлено: 14 мар 2025, 09:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 1,460.40
Сообщения: 4269 Откуда: Tagan York
дядя Саша писал(а): Прошивку процессора менял в 24C16 Что то маловата она для прошивки процессора
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Philips 26PF7321/12 есть звук и подсветка, нет изо  Добавлено: 14 мар 2025, 16:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 444 Откуда: Москва
varhangelv писал(а): дифпары на майне падение 1427-1430 мВ на матрице бесконечность varhangelv писал(а): 1234-12v 9-3.3v. 1234=11,84В и 9= 0Вseminenko писал(а): маловата она для прошивки процессора Ну всё-равно к процу отношение имеет. Может временные данные содержатся, а может и какая-то критическая инфа, без которой не удет работать. Я обнулил еЁ, поведение не поменялось.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Philips 26PF7321/12 есть звук и подсветка, нет изо  Добавлено: 14 мар 2025, 18:22 |
| Пользователь |
varhangelv писал(а): отсюда пробовали заливать? Нет, потому что "СКАЛ. gm1501-LF 24C32" а у меня 24C64 с завода. varhangelv писал(а): OSD сообщения тоже не выводятся на экран? Нет, экран остаётся тёмный. Но нажатие кнопок понимает, канал переключило с вставленной антенной (по звуку тв-передачи определил). Но настройки не держит, если выключить с кнопки и включить, включается на 1-ом канале. 24C16 с инета скачал и прошил, ничего не поменялось. Остаётся только 24С64 попробовать прошить с рабочего аппарата, потому что я пробовал только обнулить. Прилагаю старые прошивки.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Philips 26PF7321/12 есть звук и подсветка, нет изо  Добавлено: 14 мар 2025, 20:34 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): поменять их сразу на новые Сперва нужные прошивки бы заиметь. Да и проверял я микрухи, пишут/читают без ошибок. У 24С16 менял прошивку - ничего не поменялось. А вот у 24с64 только обнулял. Поэтому и думаю, что проблема именно в ней, скалер с кривой или чистой прошивкой не знает как работать с матрасом, поэтому показывает малевича. Хоть бы кто скинул для 24с32 чтоль сюда, я бы попробовал хотяб так. Ни у кого нет в загашнике? Только почему не 24с64, везде находил инфу что 24с32 у них. Хотя на моей плате есть 24с32 с позиционником 7002 и стоит рядом с SAA5801H на отдельной платке, которая подключается дрыщавым шлейфиком к майн. Если отключить этот шлейфик, то ничего не меняется: малевич с озвучкой.
