Текущее время: 17 июн 2025, 01:30
 Заголовок сообщения: LG 42LA644V-ZA переодичская перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 17:29
Всём привет, телевизор LG 42LA644V-ZA
Переодически при включении на логотипе уходит в перезагрузку . Потом спустя какое-то время может включился и работает. Проблема не постоянная.Исходя из форума проблема кроется либо в процессоре или в памяти. Может кто поделился советом?! Как определить точно в чем проблема?!
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA644V-ZA переодичская перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 22:22
проверь происходит-ли это с отключенным интернетом от телека. у меня , и не только - встречалась такая проблема из-за интернета. телек куда-то ломился, и из-за ошибки по не верно что-то обрабатывал или переполнение там случалось - он ребутился.
решение - или отключить инет. или на роутере заблокировать телек чтоб в инет не ходил (если дома видео по сетке смотрите).
интернет для приложений там бестолково.
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 22:42
Первый раз когда появилась эта проблема я сделал сброс до заводских настроек и это помогло. Интернет не подключён к нему а приставка да.понаблюдаю ещё, если есть ещё какие-то советы по данной теме, поделитесь. Может осциллографом протестировать , память там вроде как на BGA шарах, а вот проц не помню
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 08:11
Можно через уарт лог снять посмотреть что пишет при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 08:21
Спасибо, а какой проверенный тестр для HART логов посоветуете и утилиту под неё?!Так как в Интеренет на сегодняшний день много разных тесторов и утилит
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 4 секунды: ----------
UART логов :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 11:05
Блок питания бы проверил для начала, внимательно с прибором
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 11:24
Что-то я и не подумал про блок :du_ma_et: спасибо за совет. Это надо ловить теперь этот момент и замеры делать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 12:08
Не надо ничего ловить. Снял , взял esr тестер, проверил все и поменял мертвое.
А то эти аппараты еще мертвыми led драйверами славятся, подсветка довольно живуча, но перезагрузки это не вызывает. Тухнет просто
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 14:06
Я изначально думал на подсветку, но фонариком светил - картинки нет, а драйвер не проверял. Но что-то мне подсказывает что не с подсветкой это связано :ne_ne_ne:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы
в форуме LCD
daki
13
4576
25 апр 2019, 12:03
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LA644V не может загрузиться до конца.
в форуме LCD
zva183
15
3957
23 сен 2018, 07:41
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LA644V Пересвечивает со стороны ленты светодиодов
в форуме LCD
VO_Serg
22 мар 2022, 13:40
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7676
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 14:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
